el. szyba nie działa
maciekp95
Post autor: maciekp95 » pn paź 07, 2013 21:48
wiec tak mam problem mianowicie z elektryczna szyba z prawej strony ponieważ się nie chce otwierać, co to może być gdy szyba z lewej strony otwiera się i zamyka bez problemu?
"kierowca *#cenzura#**, jak turbina nie gwizda..." :D
grg474
Post autor: grg474 » pn paź 07, 2013 23:24
hmm a centralny zamek tam działa w drzwiach? podświetlenie przycisku pasażera?
regulamin działu technicznego
maciekp95
Post autor: maciekp95 » wt paź 08, 2013 07:37
centralny działa w każdych drzwiach, podświetlenie przycisku nie podświetla się na tych drzwiach i na oddzielnym przycisku w lewych dzwiach
grg474
Post autor: grg474 » wt paź 08, 2013 11:15
maciekp95 pisze:podświetlenie przycisku nie podświetla się na tych drzwiach i na oddzielnym przycisku w lewych dzwiach
jakim oddzielnym przycisku - daj no fotkę - bo jeśli u kierowcy nie masz panelu do sterowania szybami to masz dokładaną elektrykę szyb
maciekp95
Post autor: maciekp95 » wt paź 08, 2013 16:57
lewe drzwi:
prawe drzwi:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 08, 2013 20:18
Dokładana elektryka szyb...Sprawdź czy nie wypięła się wtyczka od przycisku w drzwiach kierowcy. Jeżeli wtyczka jest ok i szyba nie działa ani z przycisku kierowcy ani z przycisku pasażera to pewnie silniczek umarł. Zdjąć tapicerkę i zobaczyć czy po podłączeniu na krotko ruszy, przy silniczku są dwa kabelki więc nie będzie problemu z podłączeniem...
grg474
Post autor: grg474 » wt paź 08, 2013 21:53
w twojej wersji silniczki nie posiadają modułów - jest to zwykłę rozwiązanie na włącznikach z golfa 3. Najpierw sprawdź wtyczki tak jak mówi Qto,
Wróć do „Elektryka”
