nie grzeją świece
nie grzeją świece
Witam.
Posiadam golfa IV TDI ALH, nabyłem go w czerwcu. Dziś rano temperatura zewnętrzna wynosiła -1 stopień.
Przed uruchomieniem silnika zauważyłem, że zapaliła się kontrolka świec (diagnostyka) i od razu zgasła, wygląda na to, że
nie włączyło się grzanie świec.
Po podłączeniu Vaga temperatura cieczy wynosiła 3,6 stopnia czyli teoretycznie powinny grzać świece. Zrobiłem test przekaźnika na włączonym oświetleniu kabiny i lampka przygasała w momencie zwierania przekaźnika- czyli świece grzeją, przekaźnik działa, temperatura odpowiednia do grzania świec
więc dlaczego sterownik nie załączył "świeczek"?? Proszę o pomoc w temacie.
nie grzeją świece
Świece sprawne ?
nie grzeją świece
jak załączę przekaźnik komputerem to grzeją to sprawne, odłączyłem dla testu czujnik temperatury i po włączeniu stacyjki nadal nie włącza się grzanie
nie grzeją świece
Zrób test
Odłącz listwę od świec i weź długi kabel dotknij do plusa a druga strona dotykaj do główki świecy zobacz czy iskrzą.
Re: nie grzeją świece
Dziękuję, zrobię to jutro, ale tak się zastanawiam jakie to ma znaczenie, skoro nawet jak świece są popsute to i tak komputer powinien je załączać z rana i kontrolka powinna świecić a ona tylko świeci sekundę.
sprawdz jeszcze za przekaznikiem i przed co sie dzieje z pradem. no i co pokazuje g62?
nie grzeją świece
Teraz to już nic nie wiem...
Wypinam czujnik- świece grzeją.
To wymieniłem czujnik- świece nie grzeją.
Vag pokazuję temperaturę 3 stopnie a i tak świece się nie załączają.
