Zasilanie anteny
B0rewicz0
Zasilanie anteny
Post autor: B0rewicz0 » wt wrz 24, 2013 17:36
Witam,
Posiadam Golfa III 1,4 Benzyna, ABD, 92r.
Mam dwa pytania:
1. Czy zasilanie anteny znajdującej się na dachu może być podłączone po stacyjce? Czy musi być pod ciągłe zasilanie wpięte?
2. Pobór prądu przy wyjętym kluczyku ze stacyjki wynosi 0,11A. Akumulator zasila przy zgaszonym silniku (wyłączone) radio SONY CDX-GT23 i zegarek. Czy taki pobór jest prawidłowy? Odłączając bezpiecznik od radia pobór spada do 0,01A
Karmel
Zasilanie anteny
Post autor: Karmel » wt wrz 24, 2013 18:26
1. może a nawet powinno
2. pobór jak malina :bigok:
B0rewicz0
Zasilanie anteny
Post autor: B0rewicz0 » wt wrz 24, 2013 20:03
Dzięki za info :pub:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Zasilanie anteny
Post autor: Qto » wt wrz 24, 2013 23:41
1. Nawet nie po stacyjce a dopiero kiedy włączy się radio...przy wtyczce zasilającej radio kabelek najczęściej oznaczany jako "antenne", "remote"...
B0rewicz0
Re: Zasilanie anteny
Post autor: B0rewicz0 » śr wrz 25, 2013 07:49
Qto pisze:1. Nawet nie po stacyjce a dopiero kiedy włączy się radio...przy wtyczce zasilającej radio kabelek najczęściej oznaczany jako "antenne", "remote"...
Aha, to dzisiaj zobaczę. Wczoraj sprawdzałem miernikiem i pokazało mi że na tym przewodzie nie ma wcale prądu. Kostka ISO od radia była odłączona więc to pewnie dlatego.
Mavrick
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Zasilanie anteny
Post autor: Mavrick » śr wrz 25, 2013 09:50
B0rewicz0 pisze:Kostka ISO od radia była odłączona więc to pewnie dlatego.
Oczywiscie ze dlatego. Na kablu remote czy tez antena (zwykle jest on niebieski) napiecie pojawia sie dopiero po wlaczeniu radia.
Wróć do „Elektryka”
