Witam, kupiłem sterownik centralnego od Stiga - bloker 64 http://allegro.pl/ster-zam-volkswagen-v ... 87255.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Podłączyłem według schematów które dostałem razem ze sterownikiem
czyli wg schematu nr 2 -sterowanie plusem, ponieważ na wszelkich forach radzono aby tak połączyć mimo że centralny jest pneumatyczny.
Pomimo tego sprawdziłem żarówką i połączyłem w sposób następujący:
żółty,żółto-czarny i czerwony ze sterownika-razem, dalej bezpiecznik i pod +akumulator
biały ze sterownika-pod szary wiązki która wychodzi z drzwi kierowcy
biało-czarny ze sterownika-pod zielony wiązki która wychodzi z drzwi kierowcy
czarny ze sterownika pod blachę samochodu
kierunki:
brązowy ze sterownika-pod czarno-zielony z wiązki w progu
brązowy ze sterownika-pod czarno-biały z wiązki w progu
zworka wyjęta-sygnał 4s
podłączyłem jeszcze diodę a resztę kabli zaizolowałem.
Kiedy naduszę na przycisk pilota czy to zamykanie czy otwieranie widać jak dioda mruga lub przestaje-czyli działa, natomiast kierunki nie mrugają, zamek się nie zamyka ani nie otwiera, słychać tylko jak coś "tyka" w sterowniku jak jakiś przekaźnik czy coś, sprawdzałem to przy otwartych drzwiach, czy to może mieć jakiś wpływ? Z kluczyka w zamku centralny działa na wszystkie drzwi i klapę. Co robię źle? Może źle coś podłączyłem? A miało być tak prosto:(
znalezione w necie,może pomoże:
1 "W drzwiach jest też mikrowłącznik informujący pompkę o położeniu rygielka "guziczka" - może to on winien?"
2 "zapewne masz pompke która wymaga dwóch impulsów żeby się central otwarł. Próbuj podpiąć masę pod pin 8 w pompce, jeśli nie masz tego piny otwórz ją i tam dzie powinien wypadać pin 8 podaj masę, powinno pomóc. A jeśli nie ratuje cię tylko alarm z powdówjnym impulsem "
sterownik centralnego zamka Stig-po podłączeniu nie działa
- Zico63b
Raczej błąd podłączenia lub awaria sterownika.resort25 pisze: widać jak dioda mruga lub przestaje-czyli działa, natomiast kierunki nie mrugają, zamek się nie zamyka ani nie otwiera, słychać tylko jak coś "tyka" w sterowniku jak jakiś przekaźnik czy coś,
Nie przy tych próbach.resort25 pisze:sprawdzałem to przy otwartych drzwiach, czy to może mieć jakiś wpływ?
Czy jeśli Kolega zamyka bądź otwiera auto kluczykiem - musi Kolega wykonać DWA ruchy zamknięcia/otwarcia kluczykiem czy jeden? Jak dwa razy, to dodanie masy tak jak na foto ma sens.
Jeśli tylko raz jest wymagane - masa pompki jest O.K. a warto sprawdzić sam sterownik: czy na 100% jest wszystko podłączone jak ma być (czasem w mroku pod deską rozdzielczą można pomylić kolory!), masę sterownika i czy sterownik podaje napięcie na biały do szarego i biało-czarny do zielonego.
Nawiasem pisząc, pompki są jednakowe - różnica działania wynika z podłączenia lub nie tej dodatkowej masy.
Napis w ramce jest z innego tematu i wskazuje zasilanie.
Wykonuję jeden ruch. Rozumiem iż Kolega zakłada, że producent pomylił kabelki sterowania? Fakt, tego nie sprawdziłem. aby sprawdzić zamykanie i otwieranie ze sterownika musiałbym podłączyć żarówkę pod te kabelki (biały i biało-czarny) i dusić przyciski pilota patrząc czy zapali się żarówka? Rozumiem, że jeżeli nie zapali się to sprawdzam pozostałe kabelki?
- Zico63b
Tak jest; nawet posprawdzałbym centralkę "na pusto" - czyli z podłączonym tylko plusem i minusem a żółte, białe i pomarańczowe (oraz takież z paskami czarnymi) czyli przekaźniki wykonawcze centralki poodpinał i posprawdzał miernikiem na przepływ i brak zwarć.
- Paweł Marek
dokładniej jeden styk żarowki pod jeden z tych kabli a drugi pod masę.resort25 pisze:podłączyć żarówkę pod te kabelki (biały i biało-czarny)
Wydaje się że wszystko podłączyłeś ok, więc chyba pozostaje sprawdzić jeszcze raz czy podłączyłeś jak opisałeś i jeśli tak to reklamować sterownik.
Natomiast sygnał 4s to źle, ma być jak najkrótszy, z tym że ma to znaczenie tylko jeśli masz szyby elektryczne i/lub dach, bo wówczas wydłużony sygnał spowoduje czesciowe domykanie lub otwieranie szyb i domykanie dachu. Więc zworkę włóż.
Problem rozwiązany mianowicie słabo polutowany +12V, wszystko działa jak należy.
