Zapalające się w nocy światła stopu.
Witam, mam problem ze światłami stopu. Otóż same zapalają się w nocy. Jakieś porady?
- Waqa
czujnik stopu do sprawdzenia. czyszczenie styków ewentualnie podgięcie blaszek, tylko zrób to z głową, bo zaraz będziesz pisał ze nie masz stopu.
Przecież on nie kosztuje majątku. Jak bedzie wadliwy to po prostu wymienić i nie walczyć ze starym. To zbyt ważne światło na lepienie. Oryginał w ASO 50 zł nie kosztuje...
Dzięki za odpowiedzi. Ostatnio na komputerze wyświetla się również " Motorstorg. Werkkstat " Czy może to być związane właśnie z tym problemem, czy jest to może osobny problem?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
może głupio ale zapytam...zapalają się jak się ściemnia, o pewnej godzinieS3ktor pisze:same zapalają się w nocy
Postaraj się opisać dokładniej problem
Re: Zapalające się w nocy światła stopu.
Nie, one się zapalały gdzieś w nocy, wszystkie trzy światła stopu ale już chyba wiem w czym problem, parkuję na podjeździe i dla eksperymentu zaparkowałem odwrotnie ( przód auta pod górę, a nie z góry jak poprzednio )Qto pisze:może głupio ale zapytam...zapalają się jak się ściemnia, o pewnej godzinieS3ktor pisze:same zapalają się w nocyczy może po prostu żarzy się tylko kilka zewnętrznych diod w trzecim świetle stopu i za dnia zwyczajnie tego nie widać ??
widocznie gdy spadło ciśnienie w układzie hamulcowym pedał opadał na luźny już automat.
Konstrukcja czujnika hamulca jest prosta jak budowa cepa - już 3 czujniki czyściłem, w każdym wystarczyło usunąć osady, podszlifować zaśniedziałe styki i podgiąć blaszki żeby wyrównać różnicę wynikłą ze szlifowania.jhosef pisze:To zbyt ważne światło na lepienie.
Shmatan, no nawet. Ale jak czujnik w ASO kosztuje 40-46 zł bez rabatu to szkoda waty na to moim zdaniem.
Automat wymieniony, zobaczymy czy jutro z rana nie będzie niemiłej niespodzianki. Dodam, że po wymianie automatu nie pojawia już się komunikat "Motorstorg. Werkstatt"
Dzięki za pomoc.
Dzięki za pomoc.
Miałem przypadek w audi a4 że w nocy zapalał się stop i rozładowywał aku. okazało się że jak rano podpiołem kompa pokazywał wciśnięty stop. Winowajcą było złe ustawienie pedału hamulca, był za nisko, w nocy według mnie zmine powietrze w serwie się kurczyło i czujnik był wciskany.Nie wiem czy to ma sens ale po regulacji pedału hamulca wszystko wróciło do normy...
Golf mk1 AFN gtb3576klnrv 53mm,
Najmocniejszy AFN w Polsce i seryjny na świecie, najmocniejszy vp37 w Polsce
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=86&t=548005&p=6522426#p6522426
Sprawdzimy po dzisiejszej nocy.
( Usterka naprawiona, wszystko gra) Dzięki za zainteresowanie. Pozdrawiam
