Witam!
Mam Golfa III 1.8 + LPG. Od pewnego czasu auto czasami nie pali. Mianowicie, wszystko kręci lecz pompa paliwa czasem nie dostaje prądu i nie działa. Teraz moje pytanie, czy winna jest sama pompa czy może warto rozejrzeć się za nową stacyjką? Kostka stacyjki jest wymieniona na nową. Nie mam możliwości palić na gazie, bo auto pali na benzynie i po obrotach przeskakuje na LPG.
Proszę o jakąś pomoc i pozdrawiam wszystkich. Archie.
Golfik nie chce palić
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Sprawdz bezpiecznik od pompy...moze zasniedzialy styki lub bezpiecznik sie nadpalil i dziala jak mu sie podoba. Wyciagnij pompe z baku i sprawdz czy na krotko dziala...jezeli na 10 prob 10 razy bedzie ok to wina tkwi gdzies w instalacji el. gofera.
- Paweł Marek
rtr.archie, często sa też montowane układziki (przekaźnik) odcinające zasilanie pompy na czas jazdy na LPG, trzeba poszukać i sprawdzić czy działa jeśli jest.
Re: Golfik nie chce palić
Dzięki za odpowiedzi. Ostatnio znowu miałem problem z zapaleniem i wtedy nie było słychać pompy paliwa. Pokręciłem kluczykiem w stacyjce (zapłon ON -> zapłon OFF) kilka razy i pompa znowu dostała prąd, gdy nie chciał zapalić to raz kręciłem kluczykiem i cykałem między gazem a samą benzyną, zaś następnym razem kręciłem tylko w stacyjce. Może to jakiś przekaźnik z tych, które są przy bezpiecznikach. Co do przekaźnika od gazu to był on wymieniony ale nie zmieniło to nic. A jeśli zaś chodzi o pompę to próbowałem sprawdzić czy dostaje prąd jak nie palił za pomocą kabelków i żarówki, nie zaświeciła ani razu. Stawiałbym na stacyjkę lub ewentualnie przekaźnik jakiś w skrzynce z bezpiecznikami.
Dzięki i pozdrawiam!
Witam! Udało się rozwiązać problem. Winna była umierająca pompa paliwa. Wymiana pomogła.
Dzięki za pomoc!
Dzięki za pomoc!
