Przednie światła przeciwmgielne golf 5
komand1306
Post autor: komand1306 » wt lip 09, 2013 01:29
Witam.
Mam pytanie dotyczące przednich świateł przeciwmgielnych w golfie 5.
Mam wersję bez i chce ją doposażyć w owe światełka. Wyłącznik już mam i reflektory ale chciałbym to podłączyć jak w oryginale czyli przez komputer. I tu pytanie. Czy jak podepnę wyłącznik i halogeny pod odpowiednie piny komputera to będzie to działało czy komputer sterujący też musi być inny z opcją halogenów przednich. Chce to podłączyć jak oryginał ponieważ chce też zmienić żeby w funkcji coming home/leaving home zamiast świateł mijania świeciły się przeciwmgielne.
grg474
Post autor: grg474 » wt lip 09, 2013 06:45
musisz po prostu aktywować tylko w komputerze, najlepiej podaj jaki masz - jest piękna porady zmiany komputera w przypadku gdyby się okazało że masz starszego typu, że np nie działałoby doświetlanie zakrętów itd
regulamin działu technicznego
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 11:50
podstawowy sterownik bordnetz w Mk5 nie obsługuje świateł przeciwmgłowych i nie da się go zakodować VCDS-em, trzeba modzić z obejściem borda a najlepiej go wymienić
komand1306
Post autor: komand1306 » wt lip 09, 2013 12:32
W sumie mam auto w wersji comfort to nie wiem czy bord jest podstawowy. W podstawowym kąpie też jest funkcja coming home/leaving home ?
Mam też czujnik zmierzchu i czujnik deszczu. Więc był by zamontowany podstawowy komputer ? A po nr. części można sprawdzić co to za kąp jest zamontowany ?
Ale jak by tak było to niestety będzie trzeba podłączyć poza bordem , bo s powodu przeciwmgielnych nie będę wymieniał całego borda.
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » wt lip 09, 2013 13:10
podłaczając VCDS-a w długim kodowaniu borda widzi się, czy jest opcja zakodowania przeciwmgłowych, sterownik 17 bajtowy nie ma opcji
sterownik 23 bajtowy ma:
komand1306
Post autor: komand1306 » wt lip 09, 2013 14:07
Ta wszystko pieknie ladnie ale kabel musze dopiero kupic.Za 3 tygodnie jade na urlop do polski to juz mam zaklepany.Zobaczymy jak juz bende mial kabel.
komand1306
Post autor: komand1306 » sob sie 17, 2013 23:41
Witam.
Więc tak pobawiłem się trochę kablem na urlopie ale nic konkretnego. Jedynie co mi wyszło że u mnie jest tylko 16 bajtów.
Ale bait 0 wygląda tak samo jak w sterowniku 17 bajtowym.
Przeciwmgielne podłączyłem już i tak poza bordem bo mniej zabawy.
doggie
Silnik: TSI
Re: Przednie światła przeciwmgielne golf 5
Post autor: doggie » ndz sie 18, 2013 14:20
komand1306 pisze: Jedynie co mi wyszło że u mnie jest tylko 16 bajtów.
nie ma takiego, jak policzysz o 0 do 16 to wyjdzie ci że masz 17 bajtów :D
komand1306
Post autor: komand1306 » ndz sie 18, 2013 23:17
No racja. Zero tez się liczy. Ale :ass: ze mnie. :grrr:
A tak jeszcze inne pytanie odnośnie tego sterownika.
Jest w nim opcja spryskiwaczy reflektorów a raczej ustawienie czasu opóźnienia i działania. A ze względu ze doposazylem auto w spryski to zrobiłem osobny układ elektroniczny sterujący papa sprysków.
A pytanie czy mój sterownik będzie obslugiwal spryski jak to podloncze wedlog schematu i dodam czujnik poziomu plynu ?
komand1306
Post autor: komand1306 » sob wrz 14, 2013 19:21
Mam pytanie ,czy bord z passata 3C/b6 podejdzie do golfa 5.Po mojemu z wyglądu jest ten sam i nr części tez by się zgadzal.
3C8 937 049 E (3C8937049E) - 30 Byte - Highend zgadza się to z prawda ?
doggie
Silnik: TSI
Post autor: doggie » pn wrz 16, 2013 10:09
podejdzie, tu masz rozpiskę http://vwgolfv.pl/viewtopic.php?f=53&t=4493&start=15" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
