Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
szczyku
Re: Zmiana pilota 2-przyciskowego na 3-przyciskowy
przekaźnika jeszcze nie montowałem, ale trzeci przycisk przelutowałem i działa jak trzeba, zerknij tutaj: viewtopic.php?f=140&t=418708&start=56" onclick="window.open(this.href);return false;Lukaszxxx pisze:A montowałeś już przekaźnik i 3 przycisk w pilocie??
moje posty
czytałem:) ten element smd tez obowiazkowo trzeba przelutowac?? sprawdzalem dzis u szwagra w borze i po styknieciu drucikiem dwuch ściezek do których trzeba przylutowac mikrostyk klapa swolnila zamek (no ale bora ma zamek juz z silownikiem) a elementu smd tez nie ma na plytce..
szczyku
bo jest napisane że element smd jest odpowiedzialny za funkcje PANIC która jest w scyzorykach USALukaszxxx pisze:czytałem:) ten element smd tez obowiazkowo trzeba przelutowac?? sprawdzalem dzis u szwagra w borze i po styknieciu drucikiem dwuch ściezek do których trzeba przylutowac mikrostyk klapa swolnila zamek (no ale bora ma zamek juz z silownikiem) a elementu smd tez nie ma na plytce..
aaa no to wszystko jasne,a który masz rok autka?? w moim zadziala?? kurcze podpowiedzcie skad podciagnac wiazke do silownika zwalniania zamka..
szczyku
z tego co próbuje wszystko skleić do kupy to wystarczy pociągnąć tylko jedną żyłę kabelka dla plusa siłownika, minus można wsiąść z bagażnika i chyba będę rozbierał plastiki aby to wszystko ogarnąćLukaszxxx pisze:aaa no to wszystko jasne,a który masz rok autka?? w moim zadziala?? kurcze podpowiedzcie skad podciagnac wiazke do silownika zwalniania zamka..
EDIT:
autko 2001/ modelowy 2002
trzeba po prostu zamontowac przekaźnik i mierniczkiem posprawdzac gdzie pojawia sie prad po przytrzymaniu przycisku klapy.. ja zamawiam na alledrogo i w przyszly weekend bede grzebal..
Czy jak mogę zamykać i otwierać szyby z zamka z klapy, to mogę przeprogramować pilot aby z niego domykać/otwierać?.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
diablosv, w FAQ masz cały temat odnośnie szybek z pilota
Zamontowałem i wszystyko smiga aż miło, jednak trzeba do przekaźnika podłączyc:
Nie przecinamy pinów niebieski i zielony, w takim wypadku stracimy zamykanie bagażnika razem z drzwiami, jedynym rozsadnym rozwiązaniem jest tak :
pin 85, 87 - +12v
pin 87a - masa
pin 86 - pin nr 13 wtyczka 23pinowa modułu komfortu
pin 30 - prowadzimy kabelek do bagażnika i podłączamy do dołożonego siłownika, który działa nam jak otwarcie klamki, (spokojnie wystarczy siłownik o mocy 4kg.) mase możemy podciągnąc od silnika wycieraczki.
wszystko działa pieknie juz kilka dni. Jakby ktoś mial jakies pytania to walcie śmiało..
pin 85, 87 - +12v
pin 87a - masa
Zaprezentuj działanie na jakimś filmiku.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Prosze Cie:
