Kto sie z takim czymś spotkał. ??? proszę o opinie i porady z gory
Zamarzają przewody od klimy - manual
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
jak w temacie klima ładnie chłodzi przez około 30 minut po czym wszystkie rurki są pokryte lodem (i nawiew zanika tudzież brak zimnego powietrza ) Puszcze ciepły nawiew i znowu chłodzi. Czynnik ok i wszystko pozostałe również.
- VW krzychu
Czyli schładzanie działa bardzo skutecznie, a duża wilgotność w powietrzu, mały przepływ powietrza powoduje zamarzanie wilgoci na parowniku.
Może tylko filtr pyłkowy przytkany i ogranicza przepływ powietrza lub odpływ wody pod samochodem masz zatkany.
DigiTech Katowice-> PROMOCJA na CHIPTUNING
autoelektronika, diagnostyka, chiptuning, hamownia obciążeniowa, DPF/FAP deaktywacja
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
Re: Zamarzają przewody od klimy - manual
wydaje mi sie ze jak weźmiesz szybki nawiew to szybciej zamarznie czyli klima bedzie chłodzic przez 10 minut ?Karmel pisze:za wolny nawiew mu dajesz.
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
filter prawie nówka odpływ drożny dziś sprawdzałem.VW krzychu pisze:Może tylko filtr pyłkowy przytkany i ogranicza przepływ powietrza lub odpływ wody pod samochodem masz zatkany
no szefie chyba nie bo nie masz za bardzo wpływu na prędkość przepływu czynnika przez zawór rozprężny i parownik klimy. jest on cały czas zależny od obrotów silnika.ciacho840 pisze:wydaje mi sie ze jak weźmiesz szybki nawiew to szybciej zamarznie czyli klima bedzie chłodzic przez 10 minut ?Karmel pisze:za wolny nawiew mu dajesz.
natomiast jeżeli zbyt wolno będziesz z niego odbierał temperaturę najzwyczajniej zamarznie. Już jaśniej?
- VW krzychu
W climatroniku jest czujnik temperatury parownika, ale w manualnej chłodzi na pełnej wydajności.
Nie podałeś czy wcześniej klima była sprawna?
agrala
Wiec teraz pojawia sie pytanie - czy czasem nie ma zbyt duzo czynnika w ukladzie?
Złośliwie się zapytam co to jest filter?ciacho840 pisze:filter
Istnieje coś takiego jak filtr, nie filter.
ciacho840 pisze:tak była sprawna. Zrobiło się tak po dobićiu klimy.
oczywiście pojawia się pytanie jak ktoś dobijał i ile dobił. Podjechać od innej stacji, spuścić czynnik i nabić go ponownie w odpowiedniej (katalogowej ilości) ilościagrala pisze:Wiec teraz pojawia sie pytanie - czy czasem nie ma zbyt duzo czynnika w ukladzie?
regulamin działu technicznego
