Witam.
Mam problem z klimatyzacją , nie załącza się sprężarka , wentylatory działają , czujnik jest sprawny . Chciałem sprawdzić sterownik ale nie wiem gdzie się znajduje , może ktoś ma foto z opisem ? Pozdrawiam.
Klimatyzacja manualna
Freon wszystko jest tak ?
Moje Mk3 CC http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=524591" onclick="window.open(this.href);return false;
jak włączasz klimę przyciskiem - wentylatory zaczynaja chodzić? jeśli tak to sprawdź czy pojawia się napięcie na wtyczce od kompresora klimyLenox pisze:Mam problem z klimatyzacją , nie załącza się sprężarka , wentylatory działają , czujnik jest sprawny
regulamin działu technicznego
, A3 8P jest EOS , New Beetle cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5
wentylatory działają , załączają się normalnie , może ma ktoś schemat do klimy manualnej i jakieś foto gdzie się znajduje sterownik ?
sterownik jet przykręcony pod akumulatorem
odpiać wtyczkę od kompresora klimy i sprawdzić czy pojawia się napięcie na niej jak właczasz klimę - albo sterownik wentylatorów albo sprzegiełko na kompresorzeLenox pisze:wentylatory działają , załączają się normalnie ,
