Centralny zamek wariuje
roman11d
Post autor: roman11d » ndz lip 21, 2013 00:25
Mam problem z centralnym w golfie 4 rocznik 2000. Kiedy kluczyk jest włożony do stacyjki i przekręcony na zapłon normalnie otwiera i zamyka. Jak tylko wyjmę kluczyk to tylko otwiera i to oporowo, zamykać nie chce wcale. W czym może być problem ?
grg474
Post autor: grg474 » ndz lip 21, 2013 08:16
jak masz włożony kluczyk do stacyjki to zamyka i otwiera przyciskiem? jak wyjmiesz kluczyk to działa z oporem przyciskiem czy kluczykiem bo ciężko wywnioskować konkretnie w czym problem
regulamin działu technicznego
roman11d
Post autor: roman11d » wt lip 23, 2013 21:51
przycisk na drzwiach kierowcy działają normalnie nie ważne czy kluczyk jest . Pilot działa normalnie tylko jak kluczyk jest w stacyjce na zapłonie, jak wyjmę kluczyk z pilota da się tylko otworzyć, przy wciskaniu guzika zamknij , zaświeca tylko na chwile awaryjne i nic ....
Wróć do „Elektryka”
