Nie włącza się klima
Zobacz czy masz presostat 4 pinowy czy 3 pinowy.
Wedle rocznika to juz powinien byc 3 pinowy i wtedy brak wlacznika termicznego pod maska.
Podstawa to sprawdzenie wszystkich mas i zasilen na sterowniku wentylatorow.
Podlacz VAGa i pokaz w ktorym miejscu widzi te -53 stopnie.
Tego sterownika jeszcze nie miałem okazji aby sprawdzić. Czujniki pokazują dobrą temperaturę, różnica między nimi jest mniejsza niż 10 stopni. Te -53 pokazuje jako temperaturę nawiewu czy jakoś tak. Co raz bardziej wszystko wskazuje na ten przekaźnik od wentylatorów. Wie ktoś może jaki to ma numer seryjny lub jakie będą pasować? Bo tak od ręki nie mam jak sprawdzić w samochodzie, bez odkręcania
Trzeba odkręcić
Mały update do mojego problemu
Przekaźnik odkręciłem i rozebrałem. Be z schematu raczej nie sprawdzę czy wszystko z nim w porządku. Nic nie jest zaśniedziałe czy coś. Numer mojego przekaźnika to: 1j0 919 506 g
Ma ktoś może schemat elektryczny do niego? Może jeszcze jakieś pomysły na moją klimę??
Kolejny update. Dzisiaj wymontowałem v71. Nie wiem czemu ale po wymontowaniu tego silniczka klima ruszyła. Przy okazji też odłączałem czujnik temp. który jest przy v71 ale nie wiem czy to miało wpływ. Obecnie sytuacja przedstawia się tak
Klima działa, jednak nie chłodzi. Może być to spowodowane małą ilością czynnika???
Chciałem w wagu sprawdzić ciśnienie w układzie ale nie znalazłem a później gdzie znalazłem info że w roczniku 99 nie da się tego vagiem sprawdzić. Prawda czy fałsz??
Jezeli presostat jest 4 pinowy to na 100% VAGiem nie sprawdzisz cisnienia czynnika.
Jak masz np 200g czynnika to klima sie wlaczy ale chlodem nie zawieje.
Ten czujnik ciśnienia klimatyzacji jest 3 pinowy. Samochód był podłączany pod vaga 3.... coś tam. Nawet nie mam jak sprawdzić wersji teraz bo na innym kompie jest. Jakoś na pierwszy rzut oka nic mi się nie rzuciło w oczy aby gdzie info o ciśnieniu było. Gdzie to znajdę w vagu?
