[GOLF IV 1.9 TDI] Podczas jazdy zapala się ASR
Re: [GOLF IV 1.9 TDI] Podczas jazdy zapala się ASR
Kolego, a tak łaopataologicznie co to są bipy, i jesli są złe to co trzeba wymienić? Jakie powinny mieć wartości?
a co myślisz o cewce?
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jak cewka nawali to kaput od razu , bipy w normie to , +30 do -30 jak powyżej pompka się kończy i regeneracja lub inny pompowtrysk
Kolego, ale komp wywala ewidentnie problem z 2 pompowtryskiem ... i to już 3x diagnozowane kompem, zawsze 2 pompowtrysk.. środę jadę do mechanika na zabieg. A jakie objawy są padającej pompy?
zauwazylem, prawidlowosc, ze jak postoi dluzszy okres ok 8h to wtedy ta kontrolka sie zapala po ruszeniu z 2x (2x musze gasic silnik) a potem jest juz ok:)
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
jak nie zrobisz bipów to nic nie wymyślisz to że wymieniłeś końcówkę nie znaczy że bipy masz ok sprawdź bipy jakie są kanał chyba 23! a jak chcesz się upewnić 100% że to wina pompki przełóż je miejscami załóżmy 1 z 2 jeśli błąd przeniesie się za tym wtryskiem to już wiesz co ma winne
Koloego jaka pompka (mówimy o pompie paliwa czy innej?), co mam powiedzieć mechasowi, jesli pompka to co wymieniać ją? duży to koszt? Bipy poprosze by zrobił...
muszkatobiasz
- VWGolf.pl Killer
Byłem w serwisie ...
BIPY ponoć ok, "pompka" sprawdona na maszynie - jest git majonez ponoc. Nie jest to warsztat ściemniarski jak coś się dzieje bez skrupułów robią i mówią.
Końcówkę raz jeszcze wymieniono + cewke przeczyszono.
Dziś rano znów błąd ASR złapał i to pewnie znów ten drugi pompowtryskiwacz ...
listwa wymieniona, nie mam pojęcia co dalej ...
Ostatnio zmieniony pt lip 19, 2013 13:58 przez oguh, łącznie zmieniany 1 raz.
- sidewind76
wlej do paliwa na początek dobry czyścik np Liqui Moly 2666 Diesel Spulung i wtedy zobaczysz co i jak
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów...
tak zrobię Kolegosidewind76 pisze:wlej do paliwa na początek dobry czyścik np Liqui Moly 2666 Diesel Spulung i wtedy zobaczysz co i jak
kondzio0067
panowie mam pytanie jaki numer tego LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG bedzie najlepszy do mojego golfa 4 1,9 110 kucy bo nie bardzo ogarniam czym te nu,ery sie różnią bo jest 2666 czy tam 5170 czy inne, chciałbym aby ktoś mi to trochę objaśnił
- sidewind76
2666 tego masz wlać
przejechane ponad 1000 km bez zapalenia się ASR, a dziś znów złapał błąd i się zapalił - będę dziś w serwisie na wymianach filtrów i olejów, czy na coś mam zwrócić mojemu mechasowi uwagę... bo mnie już ten ASR zaczyna denerwować, ile mogę rzeczy wymienić i wciąż będzie się to coś zapalać?
