Wiem, że temat elektroniki wewnątrz auta się powtarza, ale przeważnie coś działa, coś nie. Mi padło wszystko, tj. auto w ogóle noe widzi otwartych drzwi, nie działają el szyby, oświetlenie, tylna klapa, a najgorsze jest to, że wszystko padło, jak miałem otwartą szybę i nie mogę jej zamknąć. Pisałem w FAQ, ale tam posty wymagają akceptacji moda... a ja potrzebuję chociaż się dowiedzieć, czy da radę jakoś zasnąć szybę... i przy okazji co jest przyczyną tego, że całkiem padło wsio. Dodam, że dziś zaczęły się dziwne stuki podczas otwierania i zamykania okna kierowcy. Nie wiem, jaki to ma niby związek, ale działo się to bezpośrednio przed całą sytuacją. A wszystko zaczęło się od nieświecącej lampki w drzwiach pasażera wczoraj. Dziś zaczęło wariować oświetlenie wnętrza, potem właśnie to stukanie w szybie kierowcy i koniec - padło wszystko.
via TapaTalk2
[Bora]Padła elektronika wewnątrz. Potrzebuję szybkiej pomocy
VW Bora 2002r. w dziale "nasze auta"
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
Sprawdź sobie najpierw bezpiecznik na akumulatorze pod pokrywką. Są tam bezpieczniki topikowe (zwykły drut przed każdym czerwonym kablem). Ty masz sprawdzić czy nie przepalił się ten o oznaczeniu FL2 : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/43d ... 33deb.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak to wygląda w realu (foto zapożyczone z tematu kolegi carish : http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ce ... f30f8.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Odp: [Bora]Padła elektronika wewnątrz. Potrzebuję szybkiej p
Tu jest wszystko ok, właśnie sprawdziłem. Generalnie centralny działa z kluczyka (tylko klapy nie mogę otworzyć), ale nie zaskakują przy tym rygle, czy jak to tam nazwać...
via TapaTalk2
via TapaTalk2
Ostatnio zmieniony ndz cze 30, 2013 07:40 przez mkmck, łącznie zmieniany 1 raz.
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
Podniosłem manualnie szybę i odkryłem, że ułamało się mocowanie szyby z jednej strony. Taki zbieg okoliczności? Może to mieć jakiś związek?
via TapaTalk2
via TapaTalk2
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
Akcja odwołana. Przyczyną usterki jest bezpiecznik na pozycji 14. Że też wcześniej go nie sprawdziłem
Czeka mnie jedynie naprawa mocowania szyby.
1.9 TDI ALH
1.9 TDI ALH
