Problem pojawił się po kilku dniach gdy pomalowałem wskazówki na czerwono mianowicie ma się iż odpalam auto i bum trzeba puknąć w licznik wtedy wskazówka od obrotomierza się podniesie i prędkości, paliwa oraz temp. staje na światłach i ruszam trzeba czasem znowu puknąć by prędkość się pokazała a czasem normalnie działa zauważyłem iż że problem występuje częściej gdy jest ciepło na dworze.
Myślałem iż to kostka za licznikiem wyczyszczona i złożona nawet na wazelinę w płytce blaszki też dogięte i złożone na wazelinę i nadal to samo może ktoś przerabiał ten problem ? A i wskazówki nie były ściągane
Problem z licznikiem
Licznik z kołkami o które opierają się wskazówki ?
Jeśli tak to wskazówki przyklejają się do kołków.
Prawda
- matisim
- VWGolf.pl Killer
- Auto: bmw
kuba_p pisze:Jeśli tak to wskazówki przyklejają się do kołków.
na pewno. kumpel tak zrobił i ten sam problem ma
- Pedi1994
no i dokładnie koledzy licznik z kołkami ale na początku mowie sobie tak jak wy no to co rozbieram licznik i w miejscu gdzie wskazówka dotyka tego kołeczka wyskrobałem farbę wiec czyli nie przykleja się ...
wczoraj jak odpaliłem auto to tak jak by za licznikiem z lewej strony odgłos był jak przekaźnik jakiś by się załączał i rozłączał wtedy podświetlanie licznika tez robiło się trochę ciemniejsze
