Elektrycze szyby a światła
Koledzy mam dziwny problem z opuszczanie szyb przednich w moim golfie... mianowicie kiedy mam wyłączone światła wszystko jest ok szyby opuszczają się tak, że na 1 stopniu tylko w momencie trzymania a na 2 stopniu do końca w dół tak samo w górę. Natomiast jak włączę światła obojętnie czy pozycyjne czy mijania na 1 stopniu bez zmian czyli ok ale na 2 stopniu działają jak na pierwszym czyli trzeba trzymać. Dziwny problem czym może być spowodowany może ktoś kiedyś miał coś podobnego??
Brakiem masy?
Najlepszy układ to...Żona w domu, a kochanka w garażu..
(tylko dlaczego obie są tak drogie w utrzymaniu?)
Re: Elektrycze szyby a światła
Sugerujesz sprawdzenie panelu z przyciskami sterowania szybami?lukasz.gtd pisze:Brakiem masy?
W sensie że gdzieś masa nie łączy i jak masz światła wyłączone to obwód zamyka się przez włókna żarówek, jak włączysz światła, to już masy nie ma. Oczywiście mogę się mylić.
