W które miejsce podpiąć tylne gwizdki
Witam, zakupiłem od znajomego tapicerkę tylną z gwizdkami, ja w moim basis oryginalnie nie miałem głośników, sam puszczałem instalacje na tylne głośniki, teraz w tej tapicerce mam gwizdki z których idą kable (które on odciął niebieski i brązowy) I teraz moje pytanie. W które kable muszę się wpiąć, żeby działały.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- maj0nez
- VR6 user
- Auto: Skoda Octavia 1.8T + DSG
- Silnik: AUQ
Nie rozumiem trochę Twojej wypowiedzi. Głośniki już są zamontowane od 1,5 roku. Pytam tylko teraz gdzie wpiąć gwizdki.
jak dobrze pamietam podpięte są równolegle czyli rozdzielasz każdy kabel na 2 głośniki tj na gwizdek i duży na dole.
o np tu masz fotkę jak to wygląda
link
link
regulamin działu technicznego
Kolega maj0nez ma racje. Robisz mocny przód i ewentualnie bas w bagażniku. Głośniki z tylu popsują ci scenę dźwiękową.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Już wiem o co wam chodzi ale ja skrzyni nie będę wrzucał. Głośniki z tyłu już trochę mam ale teraz dorwałem tapicerke z gwizdkami tylnymi i nie wiem jak to podpiąć pod nieoryginalną instalacje.
Podłączasz pod te głośniki równolegle co masz z tyłu ,z tym że jeden przwód dajesz kondensator,poto żeby nie zmiejszyła się impedancja głośników.Bez kondensatora spalisz radio.
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/Zruqc/zlaczka.jpgtak to u mnie wygląda . Czyli brązowy i niebieski łącze z głośnikami i jest ok?
nie jest ok.tniesz niebieski i wkładasz w szereg kondensator elektrolityczny np.4,7.
Wielkie dzięki panowie, jutro podjadę kupić, a macie może foto tego kondensatora bo są na różne napięcia widzę
Pozdrooo
Pozdrooo
na oryginalnych gwizdkach ten kondensator jest - więc jeśli masz oryginalne do założenia to zerknij na nieedzio pisze:nie jest ok.tniesz niebieski i wkładasz w szereg kondensator elektrolityczny np.4,7
Gwizdki są oryginalne oczywiście
jakieś niebieskie kondensatorki na nich są. Wrzuce foto jutro, bo już poskładałem tapicerke bez gwizdków.
Z kondensatorem najprostrzy sposób,ale można też dokupić zwrotnicę.(tak to się chyba nazywa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwrotnica_ ... 5%9Bnikowa" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.pl/search?q=zwrotnice ... 24&bih=574" onclick="window.open(this.href);return false;
