W które miejsce podpiąć tylne gwizdki
inziu
Post autor: inziu » ndz cze 16, 2013 09:45
Witam, zakupiłem od znajomego tapicerkę tylną z gwizdkami, ja w moim basis oryginalnie nie miałem głośników, sam puszczałem instalacje na tylne głośniki, teraz w tej tapicerce mam gwizdki z których idą kable (które on odciął niebieski i brązowy) I teraz moje pytanie. W które kable muszę się wpiąć, żeby działały.
Pozdrawiam!
maj0nez
VR6 user
VR6 user
Silnik: AUQ
Odp: W które miejsce podpiąć tylne gwizdki
Post autor: maj0nez » ndz cze 16, 2013 10:06
Nie montuje się z tyłu głośników.
VW Golf 5 R32 DSG
Audi S3 8L ABT
Volkswagen Golf 1980r 1.6D
inziu
Post autor: inziu » ndz cze 16, 2013 10:22
Nie rozumiem trochę Twojej wypowiedzi. Głośniki już są zamontowane od 1,5 roku. Pytam tylko teraz gdzie wpiąć gwizdki.
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 16, 2013 10:45
jak dobrze pamietam podpięte są równolegle czyli rozdzielasz każdy kabel na 2 głośniki tj na gwizdek i duży na dole.
o np tu masz fotkę jak to wygląda
link
regulamin działu technicznego
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » ndz cze 16, 2013 10:46
Kolega maj0nez ma racje. Robisz mocny przód i ewentualnie bas w bagażniku. Głośniki z tylu popsują ci scenę dźwiękową.
Bez dymu nie ma ognia... TDI
inziu
Post autor: inziu » ndz cze 16, 2013 11:23
Już wiem o co wam chodzi ale ja skrzyni nie będę wrzucał. Głośniki z tyłu już trochę mam ale teraz dorwałem tapicerke z gwizdkami tylnymi i nie wiem jak to podpiąć pod nieoryginalną instalacje. :)
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 16, 2013 11:50
Podłączasz pod te głośniki równolegle co masz z tyłu ,z tym że jeden przwód dajesz kondensator,poto żeby nie zmiejszyła się impedancja głośników.Bez kondensatora spalisz radio.
inziu
Post autor: inziu » ndz cze 16, 2013 12:48
Kod: Zaznacz cały
http://speedy.sh/Zruqc/zlaczka.jpg
tak to u mnie wygląda . Czyli brązowy i niebieski łącze z głośnikami i jest ok?
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 16, 2013 12:55
nie jest ok.tniesz niebieski i wkładasz w szereg kondensator elektrolityczny np.4,7.
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Re: W które miejsce podpiąć tylne gwizdki
Post autor: artur_n » ndz cze 16, 2013 13:14
Dopowiem tylko iż 4,7uF
inziu
Post autor: inziu » ndz cze 16, 2013 13:21
Wielkie dzięki panowie, jutro podjadę kupić, a macie może foto tego kondensatora bo są na różne napięcia widzę :)
Pozdrooo :okej: :pub:
grg474
Post autor: grg474 » ndz cze 16, 2013 13:29
edzio pisze:nie jest ok.tniesz niebieski i wkładasz w szereg kondensator elektrolityczny np.4,7
na oryginalnych gwizdkach ten kondensator jest - więc jeśli masz oryginalne do założenia to zerknij na nie
inziu
Post autor: inziu » ndz cze 16, 2013 14:05
Gwizdki są oryginalne oczywiście :) jakieś niebieskie kondensatorki na nich są. Wrzuce foto jutro, bo już poskładałem tapicerke bez gwizdków.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz cze 16, 2013 18:47
Z kondensatorem najprostrzy sposób,ale można też dokupić zwrotnicę.(tak to się chyba nazywa)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwrotnica_ ... 5%9Bnikowa" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.google.pl/search?q=zwrotnice ... 24&bih=574" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
