Golf IV Problem z oświetleniem wnetrza i oswietleniem drzwi
wojmarc
Post autor: wojmarc » pn maja 20, 2013 17:24
Pewnie juz kiedyś był podobny temat ale nic takiego nie moge znalezc :/
- Otóż problem polega na tym że oświetlenie wewnątrz auta świeci kiedy chce..
czasem jest tak że działa poprawnie przy otworzeniu drzwi i po chwili zaczyna swiecic slabiej tak jakby było jakieś przebicie..
jak zapale lampke nad kierowcą lub pasażerem to całe oświetlenie gaśnie a czasem jest tak że tylko lekko się żarzy.
- jeżeli chodzi o podświetlenie drzwi to juz prawie wogole nie działa..
słyszałem że w golfach sa problemy z zamkami..
Proszę was o poradę co można z tym zrobić :chytry:
luki3485
Post autor: luki3485 » pn maja 20, 2013 17:33
viewtopic.php?f=14&t=457148&p=6113710&h ... Y#p6113710" onclick="window.open(this.href);return false; wystarczy poszukać :bylo:
radzio01
Post autor: radzio01 » pn maja 20, 2013 19:59
Możesz jeszcze po drodze sprawdzić luty na module komfortu przed rozbieraniem drzwi, bo tam łatwiejszy i szybszy dostęp i bardzo podobne objawy miałem. U mnie na nóżkach przekaźnika od oświetlenia (NEC EN2 N9) pojawiły się pęknięcia, a ja już chciałem wymieniać cały przekaźnik, a wystarczyło przelutować)
izyko
Auto: Mk5 BKC MK1 ABF
Silnik: BKC
Re: Golf IV Problem z oświetleniem wnetrza i oswietleniem dr
Post autor: izyko » ndz kwie 24, 2016 20:29
Witam, mam problem z oswietleniem wnetrza, dziala jak mu sie podoba, ale dziwne jest to ze gdy oswietlenie nie dziala, brzeczyk od swiatel i centralny zamek dziala normalnie, kierunki sie swieca, dioda tez. Modul mial przerwany lut, wydaje mi sie ze polutowalem go solidnie. Wczesniej robilem mikroswitch od kierowcy. Luty na plytce byly cale. Natomiast od pasazera nie dzialalo nigdy i jeszcze tego nie zrobilem. Czy mozliwe ze przez wadliwy zamek od pasazera tak wariuje to oświetlenie? No bo od kierowcy chyba dziala skoro jak juz mowilem brzeczyk i reszta dziala... Nie mam juz pomyslu co to moze byc. :rozpacz:
Było: Polo 86c2f GT
Było: mk IV AGU GTI
Jest: mk I ABF GTI
Jest: mk V BKC TDI :chytry:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 24, 2016 21:07
jak oświetlenie się nie włącza...to sprawdź czy można lampki w podsufitce zapalić ręcznie. Jeśli nie, to przyczyna jest w module komfortu...zamek pasażera należałoby naprawić choć nie ma wpływu na to co piszesz.
Angelnh
Post autor: Angelnh » ndz kwie 24, 2016 21:19
Co z szybami są elektryczne? Jeśli też nie działają sprawdź kable do bezpiecznika
Wysłane z mojego C6903 przy użyciu Tapatalka
izyko
Silnik: BKC
Post autor: izyko » ndz kwie 24, 2016 22:10
Szyby dzialaja, bezpieczniki sprawdzalem. A lampki recznie tez nie dzialaja. Moze cos zle polutowalem albo juz ten przekaznik w module dokonal zywota.
Było: Polo 86c2f GT
Było: mk IV AGU GTI
Jest: mk I ABF GTI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 24, 2016 22:18
izyko, tak jak piszesz...luty albo przekaźnik
izyko
Silnik: BKC
Post autor: izyko » ndz kwie 24, 2016 22:31
A powiedz mi, czy modul to musi byc od takiej samej wersji wyposazenia czy to bez znaczenia? Sprobuje jeszcze to przelutowac ale kolejny raz moze nie wytrzymac material i pewnie czeka mnie wymiana.
Było: Polo 86c2f GT
Było: mk IV AGU GTI
Jest: mk I ABF GTI
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz kwie 24, 2016 22:58
Jeśli nie dysponujesz laptopem z portem COM...to komfort musi pochodzi z Europejczyka (no chyba że masz angielskie auto, to z anglika) oraz z odpowiedniego nadwozia - HB 3D i 5D są zamienne...variant z sedanem też. Resztę ogarniesz interfejsem diagnostycznym na USB.
Bez interfejsu trafienie na poprawny komfort to loteria.
Jeszcze kontrola wnętrza...tu też do ogarnięcia może być potrzeba ingerencji w eeprom
izyko
Silnik: BKC
Post autor: izyko » pn kwie 25, 2016 10:10
Tak tez myslalem ze to nie bedzie plug & play. Posiadam zwykly chinski kabel obd->usb i vcds LITE, ale nie wiem czy to starczy.. Bo raczej z allegro modulu nie kupowac bo nie woadomo na co sie trafi...
Było: Polo 86c2f GT
Było: mk IV AGU GTI
Jest: mk I ABF GTI
Wróć do „Elektryka”
