Problem z centralnym zamkiem MK4
Adam1564
Post autor: Adam1564 » pt maja 17, 2013 17:22
Witam was!
Otóż mam problem z zamkiem centralnym,ostatnio wymieniłem podnośnik do szyb z blachą od strony pasażera i wszystko
robiłem tak jak należy,po składaniu okazało się że zamki centralne przestały reagować ani przycisk otwierania elektr.szyby nie reaguje tylko od strony
pasażera a jeszcze na dodatek po zatrzaśnieciu drzwi potrafi zamknac je i otworzyc, potem podczas jazdy otwiera i zamyka drzwi co pare sek itd.
Tylko odpiąłem wtyczke zamka by mógł wymienić podnośnik i zaczął szaleć,nawet gdy odłączyłem chwilowo kleme,przycisk działa ale chwilowo i nagle nic.
Podłączyłem pod VAG i oto błędy:
1336 Nieznany kod błędu
uszkodzenie
1332 Moduł sterujący drzwi pasazera-J387
uszkodzenie
1299 Nieznany kod błędu
uszkodzenie
1332 Moduł sterujący drzwi pasazera-J386
uszkodzenie
I teraz gdzie szukać bezpieczniki wszystko jest ok :(
SWIATOWID
grg474
Post autor: grg474 » sob maja 18, 2013 14:49
no a blacha wraz z silnickiem pewnikiem z wersji UK. Wsadź spowrotem silniczek szyby który był oryginalnie
regulamin działu technicznego
Adam1564
Post autor: Adam1564 » sob maja 18, 2013 15:05
Też mi się zdaje że to silniczek,mój ma 2001r a to co podmieniłem jest z 1999r.,teraz pytanie czy jesli podmienie silniczek szyby
to niebedzie mi uciekać kółko od linki?
SWIATOWID
Adam1564
Re: Problem z centralnym zamkiem MK4
Post autor: Adam1564 » sob maja 18, 2013 18:27
Adam1564 pisze:Też mi się zdaje że to silniczek,mój ma 2001r a to co podmieniłem jest z 1999r.,teraz pytanie czy jesli podmienie silniczek szyby
Rzeczywiście sprawdziłem to przyczyna była silniczka,miałem właśnie już zmienić ale musiałem poskładać bo burza idzie i wlasnie zaczyna padać,
mam nadzieje że wymienie silniczek i że kółko od linki mi nie ucieknie,jak myslicie?
SWIATOWID
radzio01
Post autor: radzio01 » pn maja 20, 2013 07:56
Kolego podklej szybę taśmą klejącą to ci nie ucieknie kółeczko.
Wróć do „Elektryka”
