nie działa zamykanie szyberdachu z centralnego zamka
abpel
Post autor: abpel » czw maja 16, 2013 10:54
Witam,
Jak w temacie nie działa zamykanie (otwartego,uchylonego) z zamka centralnego - comfort. Szyberdach z przycisków (uchylanie, otwieranie, zamykanie) działa bez problemu. Domykanie otwartych szyb z centralnego działa ok. Gdzie, w czym szukac usterki?
dzieki za info
[size=100][color=red][b]You´ll Never Walk Alone[/b][/color][/size]
olsen72
Post autor: olsen72 » czw maja 16, 2013 11:32
Nie wiem w jakim aucie ale mozna Dokodowac w komforcie (np. MK5)
"Twoj samochód jest wystarczająco szybki wtedy, gdy stojąc rankiem przed nim boisz się go otworzyć" - Walter Röhl
jhosef
Post autor: jhosef » czw maja 16, 2013 11:50
Poszukaj w temacie od montażu elektryki szyb w mk3 w dziale FAQ. Tam jest podane który kabel odpowiada za domykanie szybra. Jak mnie pamięć nie myli to biały ale ręki nie dam.
abpel
Post autor: abpel » pt maja 17, 2013 14:50
dzieki za podpowiedz
bezpieczniki F16 i F21 sprawdzone sa ok
Dzis okazało sie ze nie smiga elektryka tylnej lewej szyby.....z tego co wyczytalem to kabel czarno-zielony jest od domykania szybra - dzis sprawdze. Pytanko czy niedziałająca tylna szyba ma cos wspolnego (wspolne sterowanie, zasilanie) z niedomykajacym sie szybrem czy to zbieg okolicznosci ?
problem rozwiazany
Okazalo sie se w gumowej przelotce do tylnych drzwi ułamał sie kabel masowy (brazowy) po zlutowaniu wszystko jest ok (działą tylna lewa szyba i zamykanie szybra z centralnego - z teg oco wyczytałem to sygnał ze sterownika centralnego o zamknieciu kabla idzie czaro-zielonym, ale nic nie wiedziałem ze jak nie działa któraś z szyb to szyber sie tez nie zamknie, człowiek całe zycie sie uczy i głupim umiera....przy okazji przejzalem wszystkie przelotki w drzwiach i pare niespodzianek bylo (nadłamane przewody)
dzieki wszystkim za pomoc i temat do zamkniecia
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » ndz maja 19, 2013 22:56
plusowy impuls na szyber pojawia się w kablu czarno zielonym po domknięciu wszystkich szyb, tylna nie działała więc sygnału o domknięciu nie było.
CzesiuStg
Post autor: CzesiuStg » ndz cze 30, 2013 12:52
U mnie jest podobny problem tylko ze wszystkie szyby dzialaja ale z kluczyka zamknie sie tylko szyba kierowcy..
otwieranie z kluczyka wszystkie sie otworza oprocz szyberdachu lecz zamykanie to tylko szyba kierowcy..
co moze byc ?
Zapraszam :arrow: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=509158" onclick="window.open(this.href);return false; :bigok:
Wróć do „Elektryka”
