Termowłacznik wentylatora
Witam .
mam problem z wentylatorem włacza mi sie 2 bieg a na 1 biegu cisza. na krotko działaja mi oba biegi wiec moze cos jest pomieszane w kablach? podali byscie mi opis kabli jak sa podłaczone przy wentylatoze i przy termowlaczniku... dodam ze wymieniłem juz ze cztery czujniki i tylko staruje 2 bieg. pozdrawiam
- stonefree
http://www.google.pl/imgres?q=termow%C5 ... ,s:0,i:129" onclick="window.open(this.href);return false;
Może taki? Jeżeli jest podpięty + zamiast 2 a 2 zamiast+ to tak sie może dziać
ja mam inny, taki okragły.http://allegro.pl/termowlacznik-wentyla ... 64607.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ktory pin jest od czego?
Witam.Gdzieś kiedyś znalazłem:
W celu sprawdzenia prawidłowości działania wentylatora chłodnicy należy:
- zewrzeć 1i 2 pin - włączony I bieg wentylatora
- zewrzeć 1 i 3 pin - włączony II bieg wentylatora
Za I bieg odpowiada kabel czerwono-biały
Za II bieg odpowiada kabel czarny
Przy takim ułożeniu pinów jak na zdjęciu kol. mk3- nie ma możliwości odwrotnego wetknięcia złącza.
Szerokiej drogi ,gumowych słupów i jak najdalej od smerfów.
- Zico63b
I na termowłączniku i na wentylatorze nie ma możliwości włożyć wtyku odwrotnie; więc albo tak było, albo ktoś Koledze "usprawnił".
Ja mam klimę i mam tak:
UWAGA! To jest WTYCZKA, sam włącznik trudno "dostać" aparatem.
1 - czerwony, stały plus.
2 - czerwono-biały, wyjście na bieg 1.
3 - czerwono-żółty, wyjście DO STEROWNIKA, bieg 2 (bez klimy może to być czerwono-czarny , bieg 2).
Ostatnio zmieniony ndz maja 12, 2013 23:32 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
sprawdź sterownik wentylatorów jak wentylator sprawny może jakiś przewód ma dziurę albo styki na przekaźnikach się powypalały albo padła ścieżka na płycie można to rozebrać i obejrzeć
No i wszytko jasne. przy wtyczce mam dobrze kable ale ktos przy wentylatorze zmienił kolejnosc i na 1 biegu staruje wentylator najszybciej a na 2 biegu jest ten wolnieszy. no ktos poprawił fabrek. Dzieki wszystkim zaangazowanie i temat uwarzam za zamkniety.pozdrawiam
