witam
Mam taki problem nie działa ABs/EDS auto to passat vr6 syncro 1996r nr sterownika 1H0 907 379 E Abs nie działa od momentu zakupu brak komunikacji z kompem, kontrolka abs nie świeci bezpiecznik jest ok. Od czego zacząć sprawdzanie?
abs/eds nie działa passat vr6 syncro
agrala
Od sprawdzenia zasilania sterownika - masy i plusy, Tam powinny byc chyba 2 lub 3 plusy z czego jeden po stacyjce.
kari-001
a masz gdzieś rozpiskę pinów takiego sterownika? bo ja nic nie znalazłem a w ciemno to ciężko szukać
U ruskich znajdziesz wszystko
http://vwts.ru/pl_b3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
