Zanik klaksonu mk4
lukasz60716
Zanik klaksonu mk4
Post autor: lukasz60716 » czw sty 03, 2013 19:18
Ostatnio podczas jazdy użyłem klaksonu i za chwilę już nie miałem i nie mam do tej pory jak naciskam klakson to tylko takie psztyknięcie jak palcami. Co to może być ? :D
cinek2004
Zanik klaksonu mk4
Post autor: cinek2004 » czw sty 03, 2013 23:47
Sprawdz bezpieczniki, tasme pod kierownica i przewody do klaksonu za kratka zderzaka po stronie kierowcy.Nie wiem czy jest to realizowane na przekazniku ale przypuszczam, ze tak, wiec tu moze tkwic usterka.
Haki
Zanik klaksonu mk4
Post autor: Haki » czw sty 03, 2013 23:50
Zima jaka by nie była zawsze swoje zrobi --- więc zacznij od sprawdzenia przewodów przy klaksonie - w szczególności masowego :bajer:
lukasz60716
Zanik klaksonu mk4
Post autor: lukasz60716 » pt sty 04, 2013 00:15
raz już tak miałem i bezpiecznik poszedł teraz patrzyłem bezpiecznik jest ok więc muszę poszperać w kablach jak mówicie ;)
marcin7x5
Zanik klaksonu mk4
Post autor: marcin7x5 » pt sty 04, 2013 11:30
Wina moze byc tez w samym klaksonie. Tam chyba jest taka śrubka do delikanej regulacji dźwieku wydobywającego się z klaksonu. Czasmi jak sie nia pokręci to wszystko wraca do normy.
lukasz60716
Zanik klaksonu mk4
Post autor: lukasz60716 » śr kwie 17, 2013 22:40
Koledzy odświeżam temat zrobiło się ciepło można podłubać przy furze dobrałem się do tego klaksonu taśma w kierownicy jest ok przekaźnik ok kable ok a klakson nie działa jest tylko prztyknięcie i nic więcej się nie dzieje :pub:
Waqa
Zanik klaksonu mk4
Post autor: Waqa » czw kwie 18, 2013 10:22
kiedyś tez miałem taki przypadek i też po zimie. niestety 2 klaksony do wymiany...
...po wymianie klakson ożył.
Wróć do „Elektryka”
