pin 1 czujnika i pin 70 sterownika silnika - sprawdzasz oporność pomiędzy tymi pinami
pin 3 czujnika i pin 54 sterownika silnika - sprawdzasz oporność pomiędzy tymi pinami
Temperatura dla Zegarów - ECU i rezystancje czujnika
- stonka523
no teraz już trochę więcej rozumiem
Dzięki, jutro do tego będę patrzył bo to nie robota na niedziele. Jak na razie dzięki za pomoc, jutro napisze jak wygląda progres w tej sprawie
EDIT:
Autko było wczoraj u elektormechanika i niestety sterownik do roboty:/ Ktoś przy nim coś kiedyś nagrzebał, dziwne kabelki w środku, procesorki były wylutowane itp. dodatkowo na sterowniku nalepka "TuneLine"
Brzmi groźnie, gorzej po rozkręceniu:P Okaże się, czy da się coś z tym sterownikiem zrobić czy trzeba będzie nowy. Tak czy inaczej dzięki panowie za pomoc. pozdro!
EDIT:
