Climatronic nie daje zasilania na sprzężarkę
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob kwie 06, 2013 13:17
Koledzy mam problem z moim nowo nabytym MK4 chodzi o to że climatronic nie podaje napięcia na sprężarkę i nie odpala klimy jak podam zasilanie na zielony kabelek klima startuje i działa bez problemu , steruje wentylatorami itp...
bezpieczniki sprawdziłem i wszystkie są dobre , co jeszcze sprawdzić może jakiś przekaźnik ??
doradźcie coś proszę bo po mały robi się ciepło :pub:
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
cinek2004
Odp: Climatronic nie daje zasilania na sprzężarkę
Post autor: cinek2004 » sob kwie 06, 2013 13:23
Klima nie odpala sie ponizej 5 - 7 stopni. Nie ruszy tez, gdy jest zbyt malo czynnika.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob kwie 06, 2013 14:37
sprawdzane w ciepłym garażu wiec temperatura jest OK ok 10st ilość czynnika też ok
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » sob kwie 06, 2013 15:02
Neoarti pisze: ilość czynnika też ok
Po czym to stwierdzasz?
Bez dymu nie ma ognia... TDI
Neoarti
Re: Climatronic nie daje zasilania na sprzężarkę
Post autor: Neoarti » sob kwie 06, 2013 16:15
no wiec mam kolegę który zajmuje się klimą ale przemysłową i domową stacjonarna podjechał do mnie podpiął klimę pod specjalnego kompa i wszystko jest OK czyli ciśnienie czynnika jak i jego ilość jest na pewno Ok
sam presostat tez po podpięciu na krótko prawidłowo steruje układem klimatyzacji czyli prędkością i czasem działania wentylatorów itp ..krótko mówiąc jak podepnę jej napięcie pomijając climatronic wszystko hasa aż miło tak jak bym miał manualną klimę nie wiem dla czego nie dostaje sygnału z climatronica po przełączeniu z eco na np: auto
zachowuje się tak jak by sterownik nie widział czy na panelu przełączam go na auto może sam climatrocnic jest walnięty ?
czy można go jakoś przetestować ??
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob kwie 06, 2013 16:51
A bledy sprawdzales?
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob kwie 06, 2013 19:18
no właśnie nie jak vagiem ? podobno można zrobić jakąś samodiagnozę ?
artur_n
VAG Biłgoraj
VAG Biłgoraj
Post autor: artur_n » sob kwie 06, 2013 19:24
Wejście do trybu diagnostycznego odbywa się poprzez naciśniecie kombinacji [Zmniejszenie prędkości wiatraków] + [Niebieski kwadracik] + [ECON] nie ważne w jakiej kolejności. Gdy wszystkie trzy zostaną wciśnięte CLIMAtronic wejdzię w tryb diagnostyczny, co zostanie potwierdzone napisem DIAG w lewym górnym rogu. Silnik nie musi być uruchomiony, ważne aby stacyjka była przekręcona tak, że CLIMAtronic będzie działał.
Neoarti
Post autor: Neoarti » sob kwie 06, 2013 20:12
ok no i co sam wykona diagnozę ?
cinek2004
Post autor: cinek2004 » sob kwie 06, 2013 20:25
Tak. I wypluje bledy. Jesli wolisz - VAG kanal 08.
anakonda134
Post autor: anakonda134 » ndz kwie 07, 2013 00:19
pod aku masz modul sterujacy klima podmien i po sprawie....
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz kwie 07, 2013 09:35
czyli sygnał z climatronika idzie na moduł na lewej podłużnicy a potem dopiero na sprężarkę ?
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz kwie 07, 2013 10:04
Sprawdź włącznik termiczny klimatyzacji
Neoarti
Post autor: Neoarti » ndz kwie 07, 2013 21:08
Gdzie znajduje się ten wyłącznik termiczny ??
w vagu żadnych błedów nie ma i widac ze sam climatronic wysyła sygnał ( w vagu z 0 robi sie 1 po przełączeniu klimy na auto) osobiście stawiam na przekaźnik pod podłużnicą
Wróć do „Elektryka”
