Pytanie dotyczące panelu klimatronicu.
- lukasz60716
Witam kolega ma passata z 98 roku TDI 110km i ma podświetlenie climatronicu na zielono i chce kupić panel od mkIV bo podświetla się na czerwono niebiesko i pytanie czy wystarczy tylko te panele zamienić czy coś jeszcze będzie musiał zmieniać ? z góry dzięki za odp ;p
- lukasz60716
Ja to nie wiem chciał żebym zapytał czy będzie pasowało ;p a samemu te podświetlenie zmienić ? jak ?;p
Rozebrać i przelutować diody, ewentualnie dobrać rezystory
MK3 ADZ->AGU
- lukasz60716
Powiem mu ale jakby uparł się żeby zmienić to będzie pasowało czy coś trzeba będzie zmieniać ?
Tego nie wiem, ja siedzę w mk3
mogę tylko zgadywać że jeśli obudowa jest taka sama z zewnątrz i funkcje są takie same to będzie pasować
MK3 ADZ->AGU
- lukasz60716
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
tzn podłączyć interfejs diagnostyczny i zmienić kodowanie sterownika (Golf ma inne niż Passat), na obecnym sterowniku można zobaczyć jakie ustawić na nowym
- lukasz60716
