Problem z centralnym zamkiem klapy bagażnika
vwtdi90
Odp: Problem z centralnym zamkiem klapy bagażnika
Łapiesz czymś za te wystające bolce, odkrecasz parę obrotów, przesuwasz w górę i wychodzi.
A kto wie, czemu po zmianie modułu komfortu z 1C0 959 799 na 1C0 959 799 B nie zamyka mi bagażnika? Ani z pilota ani z kluczyka... Otwierać to ładnie otwiera, ale już nie zamyka.. Co to może być?
vwtdi90
Witam zamek z klapy podłączyłem pod 12v i działa tylko w klapie nie działa nie wiem co jest grane . Podłączyłem probówką ta wtyczkę jest tylko sygnał gdy zamykam a jak nie otwieram nie ma sygnału . Może bezpiecznik tylko jaki on ma nr?
vwtdi90
Witam, podepnę się pod temat ponieważ mam podobny problem z bagażnikiem.
Posiadam VW Golf IV 99r. 1.9 TDI 110 KM. Był problem z mechanizmem, ale z tym sobie poradziłem. Odpiąłem kabelki z widocznego na zdjęciach wyżej siłownika centralnego zamka w celu wyczyszczenia styków. Od tego czasu po podpięciu siłownika spowrotem, ten nie reaguje na otwieranie i zamykanie z centralnego zamka. Sprawdzałem napięcie i pokazywało na mierniku do 11V. Czy jest możliwe, że się coś rozkodowało lub jaka może być przyczyna niedziałania? Z góry dzięki za pomoc.
Re: Problem z centralnym zamkiem klapy bagażnika
Aby zdemontować siłownik zamka klapy bagażnika golf 4, trzeba przekręcić wystające sześciokątne bolce w przeciwną stronę (trochę) wtedy zostanie poluzowany siłownik i można go wysunąć w bok w prawo i po prostu wyjąc oczywiście po odczepieniu cięgna .
Ostatnio zmieniony wt cze 10, 2014 13:07 przez -09-sAP, łącznie zmieniany 2 razy.
Poszukuję bezskutecznie wkładki zamka bagażnika golf 4 - 1998 r lub całej kompletnej klamki najlepiej z kluczem może ktoś pomóc
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
A co z twoją jest nie tak ?
Dopóki nie skorzystałem z Internetu, nie wiedziałem że na świecie jest
tylu idiotów
tylu idiotów
Cześć u mnie nie cofa języka spustowego / nr. 1 na zdjęciu / w klamce aby móc otworzyć kufer .Pozdrawiam
- ciachotdi
- diesel m@ster
- Auto: Seat mii
rozbierz i zobacz w jakim jest stanie jest środek lubi ułamać się kawałek tej blaszki poniżej masz zdjęcie oraz taki mały walec on również.
tylu idiotów
tylu idiotów
