Świeci się kontrolka ESP - Problem
etz0
Post autor: etz0 » sob mar 23, 2013 12:56
Witam ,
Mam taki problem od pewnego czasu podczas jazdy zapalała się kontrolka ESP po wyłączeniu silnika i uruchomieniu ponownie kontrolka gasła . Dodam jest to GOLF IV 1.9 TDI 90KM mocy . 1999r
Od wczo raj przy włączeniu zapłonu wszystkie kontroli gasną prócz kontrolki ESP ( oraz ładowania - Nie uruchomiony silnik).
Po odpaleniu nadal kontrolka świeci się .
Dodam ,że ABS działa prawidłowo
Nie działa ASR oraz ESP .
Sprawdziłem bezpieczniki - OK
Czy pomoże mi coś odłączenie akumulatora ?
Czy jakiś czujnik może być uszkodzony / zabrudzony .
ktoś kiedyś tam pisał o czujniku przy pedale gazu z nim jest wszystko OK .
Proszę o pomoc co mogę posprawdzać itp .
cinek2004
Odp: Świeci się kontrolka ESP - Problem
Post autor: cinek2004 » sob mar 23, 2013 13:50
Pod kompa dziada! Na VAGu wszystko powinno wyjść.
etz0
Re: Świeci się kontrolka ESP - Problem
Post autor: etz0 » sob mar 23, 2013 14:04
agrala pisze:Dzialaja Ci swiatla stopu?
Tak światła STOP -Działają .
Tak jak mówię ABS - Działa
ASR oraz ESP - Nie działa
norek111
Post autor: norek111 » sob mar 23, 2013 14:22
Bez diagnostyki komputerowej nic nie naprawisz w tym wypadku .
Wróć do „Elektryka”
