brak świateł cofania Golf 3
Witam. Potrzebuje pomocy co może być przyczyną ponieważ czujnik wymieniony bezpieczniki całe nawet jak złącze styki to nie ma dalej świateł. Pomocyyyy
- rysiektr
Wiem, że to zabrzmi trywialnie ale sprawdzałeś żarówki ?
Jeśli mówisz, że po zwarciu przewodów w czujniku nadal się nie świecą to ja bym sprawdził, czy tam w ogóle napięcie dochodzi do włącznika (czarno - czerwony to + od skrzynki bezpieczników, kostka F styk 6 w skrzynce, czarno - niebieski idzie do lamp i po drodze zamienia się w czarno biały i wchodzi w kostki lamp z tyłu), później ciągłość przewodów i masy w lampach.
raczej nie ma szans że dwie poszły na raz ale wszystko może się wydarzyć
To mogę się podpiąć bezpośrednio z aku pod ten czarno-niebieski i powinny się zaświecić ? Dobrze myślę wtedy obejdę skrzynkę. Tak ?
- rysiektr
Tak jest, jak podasz tam +12 to powinny zaświecić, czasem zdarza się, że spalą się 2 jedna po drugiej, albo spali się 1 i nawet tego nie zauważamy, dopiero jak spali się 2 to nagle zdziwko, że coś ciemno z tyłu jak się wsteczny włączamatpil94 pisze: To mogę się podpiąć bezpośrednio z aku pod ten czarno-niebieski i powinny się zaświecić ? Dobrze myślę wtedy obejdę skrzynkę. Tak ?
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mimo wszystko od żarówek powinieneś zacząć... jeden z przykładów viewtopic.php?f=140&t=385770" onclick="window.open(this.href);return false;matpil94 pisze:raczej nie ma szans że dwie poszły na raz
robiłem to na krótko tak jak pisałem nic nie dało tylko pompka się uruchomiała czy to normalne ???
- rysiektr
a żarówki sprawdziłeś ??matpil94 pisze:robiłem to na krótko tak jak pisałem nic nie dało tylko pompka się uruchomiała czy to normalne ???
tak całe. Ale czemu reaguje pompka paliwa no to jest jakieś nie normalne
- Paweł Marek
czyli pompka paliwa się włącza kiedy zwierasz wtyki we wtyczce czujnika w skrzyni? Dziwne ale musi być zwarcie, gdzie to nikt nie napisze na odległość, ale trzeba szukać szczególnie z tyłu skrzynki bezpieczników koło wtyczek bo pachnie to pogłębieniem się usterki i poważniejszym "swądem"
Witam. Widzę że nikt nie znalazł rozwiązania problemu. przed chwilą skończyłem swalczyć z tym samym problemem. U mnie okazało się że problemem była okrągła blaszana tulejka, która znajduje sie pod czujnikiem cofania i ma za zadanie wciskac kulkę w obudowie czujnika. Przy wymianie wybieraka skrzyni i przykrecaniu owej tulejki nie trafilem wypustkami na spodzie tulejki w otworki w ktore powinny wejsc i dokreciłem. To spowodowało ze tulejka ta mogła sie troche przekręcać i nie wciskała kulki do końca. Najlepiej odkręcić czujnik włączyć zapłon i wcisnąć kulke w obudowie. 2 osoba w tym czasie patrzy czy swiatła cofania się palą. Jeśli tak to problemem jest tulejka jeśli nie to odpinamy czujnik łączymy kabelkiem na krótko wtyczkę i jeśli światła sie pala to wina czujnika cofania jeśli nie to trzeba szukać dalej (bezpiecznik, żarówki, przerwane kable itp):).
Jak odkręcić czujnik? Zwykły klucz odpada (za długi) nasadki jakie mam za płytkie ta góra mi przeszkadza, da się ją może jakoś odkręcić??
