Moduł komfortu (1J0959799AH)-który kluczyk ?
Ten powinien ci działać 1J0 959 753 B bo działa na tej samej częstotliwości 433,92MHz jest owalny, z kwadratowych na pewno ci żaden działać nie będzie. Jak chcesz żeby ci klapa, bagażnik otwierał to czekają cię dalsze modyfikacje, siłowniki itp, było na forum co i jak.
To ja już nierozumiem karolw2, mówiłeś że 1J0 959 753 N będzie działać, a N to jest kwadratowy ?? więc nie kumam teraz piszesz że kwadratowy nie będzie działać , a co byście powiedzieli o kluczu takim 3D0 959 753 S też jest 433MHz do tego link do aukcji http://allegro.pl/golf-iv-4-kluczyk-3d0 ... 98912.html do golfa 4 , to jakieś poryte ? ;/
Kwadratowy 1J0 959 753 N będzie działać i owalne z końcówką A i B. Ten co podałeś nie wiem ale sprawdzę w ETKA, Jeżeli masz komfort 1J0959799AH to nie będą ci działały kluczyki nowsze. Do 2000r będą działać nowsze nie.!!!!
Ok teraz rozumiem
jak byś sprawdził ten z S to byłbym wdzięczny ponieważ nowy oryginalny ! moge taki kupić za jedyne 70 PLNów promocje robi ziomuś
he he
S-ka niestety nie podejdzie ponieważ działa z częstotliwością 315 MHz .
Witam.Posiadam scyzoryk na trzy przyciski od Audi 4D0 837 231A na 433,92Mhz czy pasował by do tego modułu ?
jak już masz taki kluczyk to spróbuj sam zakodować, jak się dogada to oki jak nie nie to go sprzedasz i już. Ja przetestowałem 4 kluczyki aż trafiłem na właściwy
Kluczyk od Audi 4D0 837 231A na 433,92Mhz niestety nie pasuje do tego modułu , może komuś przyda się ta informacja.
Re: Moduł komfortu (1J0959799AH)-który kluczyk ?
odgrzewam kotleta zakupuje klucze i chce do tego dokupic modul. to nie jest tak ze kazdy klucz podejdzie do kazdego modulu zaczynajacego sie sie na 1j0 tzn bez CAn 1C0
skazany88, odczytaj jaki masz obecnie moduł komfortu w aucie
Re: Odp: Moduł komfortu (1J0959799AH)-który kluczyk ?
Trochę od drugiej strony się za to zabierasz.skazany88 pisze:odgrzewam kotleta zakupuje klucze i chce do tego dokupic modul. to nie jest tak ze kazdy klucz podejdzie do kazdego modulu zaczynajacego sie sie na 1j0 tzn bez CAn 1C0
Powinieneś dobrać moduł do silniczków szyb.
a czy to ma jakiekies znaczenie? auto mam bez cana wiec modul pod silniki kazdy bez powinien spasowac? pozniej wam podam nr obecnego modulu. napewno jest na 1 wtyczke i centralny tylko z klucza, dodam ze klucze ktore zakupic sa owalne, tzn klawisze
Mam kluczyki zwykłe (jeden z latarką drugi bez), moduł komfortu z jedna wtyczką 1C0 959 799, chciałbym wymienić na moduł 2 wtyczkowy oraz sam kluczyk na taki z pilotem. Z jaką częstotliwością kluczyka szukać? I o jakich numerach szukać modułu komfortu? Auto rocznik 2004. Byłbym wdzięczny o jakieś wskazówki
4motion
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
