Witam.
Problem jest taki centralny zamek od strony pasażera zamyka wszystkie drzwi wraz z drzwiami kierowcy jak i później je otwiera.
Natomiast od strony kierowcy gdy wkładam kluczyk do wkładki zamykają się drzwi tylko od kierowcy jak i również je otwieram kluczykiem. Gdy wsiądę do środka i nacisnę przycisk z kluczykiem na drzwiach zamkną się wszystkie drzwi od środka oprócz kierowcy. Wodzik, linka..ta przy szybie i czerwonej diodzie trochę się wciśnie po czym odbije i się nie zamknie. dodatkowo nie słychać dzwieku pozostawionych świateł ( wcześniej było słychać ale rzadko ). Nie zapala się trzy żarówki przy otwieraniu drzwi. W drzwiach nie mam zamatowanych lampek ostrzegawczych jest kostka wyjścia na nią dwa kable.
Wczoraj naprawiałem wkładkę by otwierała drzwi od kierowcy bo aby zamykała drzwi od kierowcy bez nawet możliwości otwarcia, wyjołem z zamka wkładki dwie zapadki które blokowały przekręcenie do otwarcia nie wiem czy dobrze zrobiłem proszę o rady. problem z centralnym zamkiem od kierowcy był już przy kupnie samochodu.
Więc krótko mówiąc od środka działa elektrycznie zamkniecie ale odbija do góry i nie zamknie a od zewnątrz kluczykiem to tak jakby w ogóle zamek nie dostawał sygnału o zamknięciu
Golf IV 1.4 16v centralny zamek nie działa
dezerter332
Aligator30
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=143&t=488159" onclick="window.open(this.href);return false;dezerter332 pisze:Wczoraj naprawiałem wkładkę by otwierała drzwi od kierowcy bo aby zamykała drzwi od kierowcy bez nawet możliwości otwarcia, wyjołem z zamka wkładki dwie zapadki które blokowały przekręcenie do otwarcia
w zamku kierowcy mikrostyk do wymiany ( poszukajtematów)
dezerter332
Myślałem o zeszlifowaniu tego ale nie chciałem podejmować decyzji pochopnie. A ten mikrostyk musi się znajdować w miejscu przy zamku czy można by go przenieść gdzieś bliżej by później było mniej rozbierania?
Aligator30
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=457148" onclick="window.open(this.href);return false;
dezerter332
