Światła - przygasają
MasterLowe
Post autor: MasterLowe » wt lut 26, 2013 00:38
Otóż chodzi o to, że gdy przy zamkniętych szybach naduszę żeby się "zamykały" to delikatnie przygasają światła mijania. Tak jakby zabrakło prądu. Co musiałbym sprawdzić/wymienić? Jestem w tych sprawach zielony.
golfonly
Post autor: golfonly » wt lut 26, 2013 01:24
Witam,
mi ostatnio w mk2 też przygasały jak cokolwiek innego robiłem inną elektryką np włączony kierunek czy wycieraczki. Bałem się że to alternator się posypał i daje mniejszy prąd ale ostatecznie okazało się, że słabo kleme miałem przykręconą na aku - odkręciłem, przeczyściłem i teraz jest tak jak być powinno :) światełka świecą aż miło :)
marcin7x5
Post autor: marcin7x5 » wt lut 26, 2013 11:27
Sprawdź czy przygasają ci tez na zwiększonych prędkościach obrotowych. Bo jeżeli tylko na biegu jałowym to ogólnie jest to naturalną sprawą.
forevwers
Re: Światła - przygasają
Post autor: forevwers » wt lut 26, 2013 12:00
marcin7x5 pisze:Sprawdź czy przygasają ci tez na zwiększonych prędkościach obrotowych. Bo jeżeli tylko na biegu jałowym to ogólnie jest to naturalną sprawą.
dokaldnie, mam to samo u siebie. silnik szyby nie obraca sie (bo nie ma jak) i powoduje duze obciazenia. przy wiekszych obrotech (wiekszy prad ladowania tego nie widac.
luki3485
Post autor: luki3485 » wt lut 26, 2013 20:25
To norma że przygasa a jak większe ładowanie to regulator napięcia.
MasterLowe
Post autor: MasterLowe » śr lut 27, 2013 00:27
Dziękuje za odpowiedzi.
Teraz przypomniało się mi jeszcze, że raz na jakieś 5 minut światło na dosłownie sekunde zgaśnie i się zapala spowrotem - chodzi o światła wewnątrz samochodu + te w bagażniku. Przy zgaszonym silniku tak robił, przy odpalonym nie sprawdzałem. To jakiś problem?
Wróć do „Elektryka”
