Radio Gamma Blaupunkt problem po wyciagnieciu kluczyka
qmyk
Post autor: qmyk » pn lut 18, 2013 23:28
Witam forumowiczów :) Mam mały problem z zakupionym przeze mnie radiem oryginalnym Gamma Blaupunkt . Podczas podłączenia radyjka pierwszy problem jaki mnie napotkał to był problem z central zamkiem :) Przełożenie pinów 4 ze 7 pomogło ,ale radio same się nie wyłączało po usunięciu kluczyka ze stacyjki :(
Jak wyłączałem i włączałem radio przyciskiem od głośności to za każdym razem żądało kodu !!!!! Wiec wymiękłem proszę o pomoc . Korzystałem ze schematu pinów http://djlj24.fm.interia.pl/kable/isooem.htm" onclick="window.open(this.href);return false; <ost. rysunek na dole> Może trzeba jeszcze pin 5 zamienić miejscami ??? pozdrawiam
VW ROOLEZ
volver3
vw maniac
vw maniac
Post autor: volver3 » wt lut 19, 2013 01:19
Kolego a pin A5 podłaczyłeś ?
Poprawne podlaczenie zasilania do gniazda ISO:
pin A4 - Skontakt (stacyjka KL15)
pin A7 - (+12V)
pin A8 - masa
nie zapomnij o pin A5 (Code) tu tez ma byc podane 12V.
Jesli miałeś nie fabryczne radio wcześniej to pewnie ktoś wypiął ten kabel ale przy Gammie musi byc podłaczony
Boogie
Post autor: Boogie » śr lut 20, 2013 14:26
Może to i głupie pytanie, ale zatwierdzasz ten kod po wklepaniu do radia?
MSŚ
qmyk
Post autor: qmyk » śr lut 20, 2013 22:26
pin A5 jest !!!! kod tez zatwierdzam bo RMF FM gra :)
VW ROOLEZ
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » czw lut 21, 2013 22:49
Masz źle podłaczone radio ,daj zdjęcie lub cokolwiek z naklejki radia odnośnie pinów zasilania.
qmyk
Post autor: qmyk » sob mar 02, 2013 21:26
Witam edzio jutro podesle zdjecie z radia pozdrawiam
VW ROOLEZ
qmyk
Post autor: qmyk » sob mar 02, 2013 21:42
VW ROOLEZ
agrala
Re: Radio Gamma Blaupunkt problem po wyciagnieciu kluczyka
Post autor: agrala » sob mar 02, 2013 22:15
Powinno byc tak. Jezeli nie jest to zmien ze soba te 2 przewody.
Tu masz zdjecie
http://imageshack.us/photo/my-images/835/radiosy.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Elektryka”
