Climatronic cały czas grzeje
Witam mam dziwny problem gdyż kupiłem paska B5 FL i zauważyłem ,że cały czas daje gorącym powietrzem obojętnie czy jest na 18C czy na HI z błędów wywaliło mi 4F8,4FA i 256 ale czytałem że jak jest taki problem to powinien być błąd 4F7 hmm ma ktoś pomysł jak to ogarnąć ? trzeba pewnie bedzie zwalać deske ?
1.9 TDI AGR Seria 96KM >(czip)111KM>(0.216)130KM>c.d.n
Passat B5 FL 2001r 1.9 TDI AVF 131KM > 165KM
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Sprawdź czy nie masz zamkniętej klapki pod filtrem kabinowym, poszukaj na forum tematów odnośnie parowania szyb.
no właśnie chodzi o te ze szyby mi nie paruja tylko cały czas wali gorącym powietrzem
nic chyba dam go do jakiegos majstra bo pewnie trzeba bedzie zwalać kokpit
- MaciekV5
- Auto: bmw
- Silnik: CUNA
Ale przecież napisałem Ci co sprawdzić. jak klapka jest zamknięta pod filtrem i się nie rusza to będzie Ci dmuchał cały czas coraz cieplejszym powietrzem.
- Qto
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
V70 to nr 21 z obrazka. Nie pamiętam czy w Passacie wystarczy schowek zdjąć...ale raczej tunel i konsolę. Jakbyś nie mógł zlokalizować to do silniczka dochodzi wtyczka 6pin z kabelkami czerwono/żółty, żółto/biały, brązowo/biały, szaro/czerwony, biało/liliowy
Dzieki wielkie moze jednak sam sie za to zabiore
tylko wyskoczylo cos waznieszego turbo
Kolego Pytka jak u ciebie sprawa z grzaniem skończyła. Mam identyczny problem?
