Oświetlenoe nóg
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Post autor: krzychu_01 » ndz sty 27, 2013 13:51
Witam,
Czy jest możliwość wpięcia się w instalację oświetlenia kabiny w podsufitce, aby nie grzebać w komputerze a pożyczyć z stamtąd tylko prąd? Lampki chciałem założyć w oryginale.
skaktus
Mirafioli
Mirafioli
Oświetlenoe nóg
Post autor: skaktus » ndz sty 27, 2013 17:28
Możesz się wpiąć do oświetlenia podsufitki, pod warunkiem że pobór prądu z oświetlenia nóg nie będzie duży.
PS-Po co komu podświetlenie nóg ? W pedał nie trafiasz ? :P
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Post autor: krzychu_01 » ndz sty 27, 2013 21:01
A czemu nie może pobierać dużego prądu? Przecież fabrycznie ponoć są przewidziane 4 żarówki po 5W ( przód i tył ).
Nie ma innego miejsca skąd można wziąć prąd, np pod deską rozdzielczą? Ciągnąć zasilanie z podsufitki to i słupek trzeba rozbierać. W passacie chyba B5 ponoć gdzieś przy słupku A kierowcy można pożyczyć prąd.
grg474
Oświetlenoe nóg
Post autor: grg474 » ndz sty 27, 2013 21:28
jak masz golf vi to oryginalnie idzie podpiecie tylko trzeba włączyć na komforcie jak dobrze kojarzę
regulamin działu technicznego
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Post autor: krzychu_01 » ndz sty 27, 2013 21:56
A jakbyś rozwinął trochę swoją myśl, bo nie ukrywam, że nie bardzo jeszcze siedzę w szczegółach tego auta. W komforcie rozumiem, że masz na myśli, jak się już orientuje, jakiś moduł? Szczerze powiedziawszy jeszcze nie zaglądałem pod deskę i fotele czy są tam kable pod zaślepkami.
grg474
Oświetlenoe nóg
Post autor: grg474 » ndz sty 27, 2013 22:57
poczytaj http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2001 ... rzodu.html + komentarz
Świetny opis. Dziękuję. Mam golfa VI Varianta i z tą instrukcją instalacja oświetlenia była bardzo prosta. Różnica jaką napotkałem w moim golfie to centrala CECM - w Golfie 6 są inne koście niż na zdjeciu, Są trzy kości tzw fajki. (beżowa, biała i czarna) czyli A,B,C. Wpinamy sie w B także białą ale nie w pin 7. Trzeba sprawdzić po zakodowaniu na którym pinie bedzie podawane zasilanie. Reszta podłączeń identyczna jak w instrukcji.
Jeszcze raz dziekuję za super instrukcję
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Post autor: krzychu_01 » ndz sty 27, 2013 23:21
Czytałem to, ale ja niestety nie mam oprogramowania i kabla, zatem będę miał problem. Gdzie mogę nabyć coś takiego? Pewnie na Allegro?
Pablo Corrado
Oświetlenoe nóg
Post autor: Pablo Corrado » ndz sty 27, 2013 23:31
Lepiej wpiąć się W moduł Centralnej Elektryki, bo (najprawdopodobniej) zyskasz wtedy możliwość ustawienia tych lampek jako oświetlenia ambiente (świecące przyciemnione w czasie jazdy( - ale to trzebaby było sprawdzić VCDSem, czy funkcja w bordzie jest aktywna.
Zdecydowanie to lepsza opcja, niż pożyczanie skądś prądu ;-)
Scirocco II 1,6 / Scirocco II 1,8 / Corrado G60 / Corrado 2,0 16V / Golf IV 2,0 / Golf IV GTI / Passat B5FL 1,8T / Golf V 1,4 i 1,6
Sprzedam:
-Uszczelkę głowicy 1,8 T 20V (AGU i innych) GOETZE.
-NOWĄ przepustnicę do 1,4 TSI i innych 03C 133 062S.
doggie
Silnik: TSI
Oświetlenoe nóg
Post autor: doggie » pn sty 28, 2013 16:57
trzeba podpiąc jak w oryginale pod borda w wolny i przeznaczony do tego fabrycznie PIN a nie jakieś druciarskie ciągnięcie od podsufitki, masz piękne auto i nie uprawiaj druciarstwa :bigok: poszukaj na tym forum, wszystko jest opisane krok po kroku http://www.vwgolfv.home.pl/Forum/phpBB- ... ad-image-0" onclick="window.open(this.href);return false;
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Post autor: krzychu_01 » pn sty 28, 2013 22:57
Dzięki za info. Muszę poszukać kogoś kto będzie miał ten program i mi to uruchomi, położyć instalację nie będzie problemu.
marmi m
Re: Oświetlenoe nóg
Post autor: marmi m » wt sty 29, 2013 00:44
Kolego jeśli będziesz cos przy tym autku robił i zamierzasz nim jakiś czas jeździć to naprawdę warto kupić sobie vcds-a, koszt nie jest wysoki bo ok 50$ z ameryki ci przyślą, a kabel zawsze się przyda...
CC 1,7CDTI --> VW GOLF V 1,9TDI -->GOLF 6 2.0TDI CR
krzychu_01
Oświetlenoe nóg
Post autor: krzychu_01 » wt sty 29, 2013 15:15
Zamierzam pojeździć przynajmniej 5-6 lat. Będziesz tak uprzejmy i podsuniesz mi jakiś link? Nie chciałbym kupić niewłaściwego kabla.
doggie
Silnik: TSI
Re: Oświetlenoe nóg
Post autor: doggie » wt sty 29, 2013 18:58
krzychu_01 pisze: Muszę poszukać kogoś kto będzie miał ten program
lampki będą świecić bez VCDS-a, będzie wywalać nic nie znaczący błąd ale świecić będą, a aktywować w bordnetzie możesz później, do samego montażu też VCDS nie jest ci potrzebny, wiem bo sam własnoręcznie montowałem lampki oświetlenia nóg w moim byłym Mk5 i obecnym A3 8P, dodatkowo od przednich lampek pociągnij kable pod fotele i zainstaluj lampki oświetlenia nóg pasażerów z tyłu
Wróć do „Elektryka”
