Kontrolka braku oświetlenia
Witam,
Zapaliła mi sie i pali za każdym razem kontrolka braku żarówki - żółta kontrolka żarówki z wykrzyknikiem w środku
Obszedłem całe auto, wszystkie żarówki się świecą, migacze, halogeny, reflektory, światła stopu, cofania, oświetlenia tablicy oraz wewnętrzne.
Chyba sprawdziłem wszystkie i wszystkie są ok
Czy jakiś jeszcze nie wymieniłem ?
Ktoś się spotkał już z takim problemem ?
- Lukasz_mk2
a czy nie wymieniałeś przypadkiem ostatnio jakiejś żarówki?? Być może wsadziłeś żarówkę o mniejszym poborze mocy niż winna być lub nie daj boże założyłeś jakiegoś leda i stąd ten błąd. Nie wiem jak jest w G6, ale w audi jak mi się spali żarówka to pisze na FIS'ie, która to żarówka się spaliła.
Nie wymieniałem żarówki, auto kupiłem ok 5 tygodni temu, wtedy nic sie nie świeciło, od tego czasu zrobiłem jakieś 2tys km. To cała historia auta w czasie mojego użytkownia, kontrolka zgasła pewnego dnia, ale na następny dzień znowu się zaczęła palić. Pali się od jakiegoś tygodnia
Sprawdź dokładnie światła postojowe z przodu. Miałem podobny problem okazało się że właśnie ta mała żarówka była uszkodzona i czasem przerywała, dlatego pojawiał się błąd.
- doggie
- Silnik: TSI
Wolfie, podłącz program diagnostyczny to ci powie z którą żarówką jest problem
Sprawdziłem światła postojowe, wszystko wygląda ok.
Program diagnostyczny? trzeba go jeszcze mieć i wiedzieć co to jest
może jakiś link ?
może jakiś link ?
- doggie
- Silnik: TSI
naprawdę pytasz o tak podstawowe rzeczy mając takie auto
czy tylko się wygłupiasz
Bo żal komentować
i co się wtedy dziwić że mechanicy, warsztaty, ASO robią takich kierowców w trąbę wyciągając kasę na potęgę - bez urazy Wolfie
np. VCP, VAS czy VCDS http://www.vag-com.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ależ ja się nie obrażam, i nie, nie robię sobie żartów, to moje pierwsze auto, mam je od trochę od ponad miesiąca, a prawo jazdy zrobiłem 3 miesiące temu, więc chyba mam prawo nie wiedzieć ?
I mam wydać ponad 1000zł, żeby sprawdzić, która żarówka daje błędny sygnał ?
- doggie
- Silnik: TSI
Re: Kontrolka braku oświetlenia
naucz się korzystać z wyszukiwarki to się dowiesz że można 10x taniej kupić a jeśli nie chcesz kupować to jedź do warsztatu mającego taki sprzętWolfie pisze:
