Podgrzewanie płynu chłodniczego nie działa
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » ndz gru 30, 2012 12:30
Egr - nie mam zaślepiony, kiedyś miałem zaślepiony blaszką, ale nie widziałem różnicy, więc zdjąłem.
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » ndz gru 30, 2012 12:38
Dzisiaj poszedłem do garażu, odpaliłem silnik i świece grzały, wszystkie 3, temperatura na wskaźniku była już prawie 90 stopni, a świece nadal grzały, zgasiłem silnik, odpaliłem jeszcze raz i już nie grzały, oczywiście dlatego że silnik był ciepły. A mam takie pytanie, czy w tym oznaczeniu na vagu co się składa z 8 cyfr te dwie co niemają znaczenia są na początku czy na końcu, bo znalazłem taką tabelę i z niej wychodzi jakby to miały być pierwsze dwie.
edido
Re: Podgrzewanie płynu chłodniczego nie działa
Post autor: edido » wt sty 01, 2013 12:51
idefix@onet.eu pisze: A mam takie pytanie, czy w tym oznaczeniu na vagu co się składa z 8 cyfr te dwie co niemają znaczenia są na początku czy na końcu, bo znalazłem taką tabelę i z niej wychodzi jakby to miały być pierwsze dwie.
Pierwsze dwie bez znaczenia, najczęściej istotna jest ostatnia - temperatura płynu chłodzącego i temperatura zasysanego powietrza.
idefix@onet.eu
Post autor: idefix@onet.eu » śr sty 02, 2013 18:21
Może ktoś na forum wie co to za książka z której bardzo często są przedstawiane zdjęcia i opisy Obrazek
grg474
Post autor: grg474 » śr sty 02, 2013 19:12
idefix@onet.eu pisze:Może ktoś na forum wie co to za książka z której bardzo często są przedstawiane zdjęcia i opisy
zeszyty serwisowe VW
regulamin działu technicznego
krzysiek1aa
Post autor: krzysiek1aa » ndz sty 27, 2013 18:44
sprawdziłęm dzisia jvag-com grupe 16 no i
16/1 45,50
16/2- 00000000
16/3- 11 doczytałęm ze grzeja wszystkie(10 grzeja 2) (1 grzeje 1)
Ale świeczki nie grzeja wykreciłęm wszystkie 3 i na krótko sprawdziłem wygladają na dobre:)
przedzwoniłem też kable idące do świec i ok
temperatura płynu wynosiła ok -5 na czujniku
zasysanego powietrza było podobnie okolice -5
na dwoże -8
Pytanie czy to przekaźniki są winne?? 53 i 101??
1z 1.9 tdi
ALH 1.9 tdi+0,216Bosch+GT1749VB+ CHIPS
edido
Post autor: edido » ndz sty 27, 2013 21:23
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 8#p5957098" onclick="window.open(this.href);return false;
sebool12
Post autor: sebool12 » czw gru 10, 2015 15:17
edido pisze:Załączanie przekaźników steruje komputer po spełnieniu warunków:
Vag - Silnik(001)->bloki pomiarowe(008)-> blok(016)
Czy w MK3 1Z też działa ta grupa? Bo u mnie same errory :/
Golf III 3D 1.9 TDI 1Z '95 ROLLING STONES
italiano_83 pisze:Podstawa to gnój nie ma gnoju nie ma mocy :bajer:
:los2:
ryba9
Post autor: ryba9 » sob gru 24, 2016 16:02
sledzi ktos temat ?? :)
hej przed swietami z nadmiaru czasu postanowilem sie pobawic tymi swieczkami bo i mi nie dzialaja :) mam pytanko warunki spelnione mialem uwalony czujnik temp. powietrza w dolocie pokazywal jakies 10* gdy na zewnatrz bylo -2* wsadzilem mu rezystor i teraz ciagle wisi na -9,9* i swieczki grzeja ale kolejny warunek jest skopany tzn temp plynu chlodzacego w tabeli mamy ze nie powinna byc wieksza jak 70* ok u mnie jest mniejsza ale swieczki przestaja grzac przy ok 40* i tyle czy to jest normalne ? jak zrobic zeby grzały do 70* i wtedy sie wyłaczyły ?
Wróć do „Elektryka”
