Witam!"
Nie działają wycieraczki przód tył i spryskiwacze... jest to gti 97r.
Wymieniłem przekaźnik 99 i dalej nie działają . Zastanawiałem się czy mogą byc zapieczone wycieraczki bądź spalony silniczek. Dodam że gdy prubóje włączyć wycieraczki nie reaguje silniczek.
Problem Wycieraczki
- Paweł Marek
Problem Wycieraczki
niepotrzebnie zacząłeś od wymiany przekaźnika 99 bo przecież od tylnych wycieraczek jest inny. Lepiej posprawdzaj bezpieczniki a następnie z miernikiem i schematem w ręce trzeba sprawdzać napięcia i masy - czego brakuje we wtyczkach, czy do manetek dochodzi prąd
Problem Wycieraczki
Sprawdziłem bezpieki wszystko ok , więc sprawdziłem na krótko i jednak to przełącznik, wymieniłem i działa jak złoto ;D
Problem Wycieraczki
wycieraczki zrobione ! problem był jak się okazało w skrzynce bezpieczników , przepalony był w jednym miejscu i nie dawał napięcia . Z mostkowałem i gra ;D
