Nie odpala ! Radio
Nie odpala ! Radio
Witam.
Zakupiłem radio Blaupunkt San Francisco 310 Radio nie posiada kostek iso co ida od radia do kabli orginalnych.
Problem jest taki ze radio ma wejscie takie jak orginalne kostki w VW GolF IV gdy podłanczam radio wszystko jest cacy elegansio wszystko działa gdy włanczam zapłon i chce odpalic to odpali i zgasnie zaczyna mygac kontrolka od swiec zarowych i nie odpala gdzy odloncze radio wszystko jest ok. Pytanie gdy załoze kostki Iso i zrobie zeby radio miiało cały czas prad to problem zniknie ?????
Nie odpala !!!! Radio
po 1 golf iv kostka ma 3 zasilania
pin 7 i 5 + z aku
pin 4 + po stacyjce.
Odłącz pin 5 z tej kostki
natomiast 3 (szaro/biały) w VW to linia diagnostyczna a np w Blaupunkcie może być 3. subwoofer out. czyli też musisz odłączyć
pin 7 i 5 + z aku
regulamin działu technicznego
Z ktorej strony to liczyc czy jak czy co bo nie mam pojecia ktory to moze byc kabel
8 brązowy
7 czerowno/biały
4 żółto/czerwony
chyba ułatwi
7 czerowno/biały
4 żółto/czerwony
chyba ułatwi
agrala
czytaj dokładniedamio21 pisze:I co to da jak odepne 5 i 3 nie bedzie wcale prad dochodził od radia
grg474 pisze:pin 7 i 5 + z aku
agrala,grg474 pisze:natomiast 3 (szaro/biały) w VW to linia diagnostyczna a np w Blaupunkcie może być 3. subwoofer out. czyli też musisz odłączyć
większość blaupunktów ma w 1 gala więc raczej nie musi odpinać
