Nie odpala ! Radio
damio21
Nie odpala ! Radio
Post autor: damio21 » pn gru 03, 2012 17:49
Witam.
Zakupiłem radio Blaupunkt San Francisco 310 Radio nie posiada kostek iso co ida od radia do kabli orginalnych.
Problem jest taki ze radio ma wejscie takie jak orginalne kostki w VW GolF IV gdy podłanczam radio wszystko jest cacy elegansio wszystko działa gdy włanczam zapłon i chce odpalic to odpali i zgasnie zaczyna mygac kontrolka od swiec zarowych i nie odpala gdzy odloncze radio wszystko jest ok. Pytanie gdy załoze kostki Iso i zrobie zeby radio miiało cały czas prad to problem zniknie ?????
grg474
Nie odpala !!!! Radio
Post autor: grg474 » pn gru 03, 2012 18:01
po 1 golf iv kostka ma 3 zasilania
pin 7 i 5 + z aku
pin 4 + po stacyjce.
Odłącz pin 5 z tej kostki
natomiast 3 (szaro/biały) w VW to linia diagnostyczna a np w Blaupunkcie może być 3. subwoofer out. czyli też musisz odłączyć
regulamin działu technicznego
damio21
Post autor: damio21 » pn gru 03, 2012 18:04
No dobra ale ktory to pin 5 w kostce ???
damio21
Post autor: damio21 » pn gru 03, 2012 18:05
Z ktorej strony to liczyc czy jak czy co bo nie mam pojecia ktory to moze byc kabel
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 03, 2012 20:12
8 brązowy
7 czerowno/biały
4 żółto/czerwony
chyba ułatwi
damio21
Post autor: damio21 » pn gru 03, 2012 21:06
I co to da jak odepne 5 i 3 nie bedzie wcale prad dochodził od radia
agrala
Post autor: agrala » pn gru 03, 2012 21:22
Odlacz 1 i 3 z fabrycznej kostki od radia - sygnal Galla i linia K.
grg474
Post autor: grg474 » pn gru 03, 2012 23:28
damio21 pisze:I co to da jak odepne 5 i 3 nie bedzie wcale prad dochodził od radia
czytaj dokładnie
grg474 pisze:pin 7 i 5 + z aku
grg474 pisze:natomiast 3 (szaro/biały) w VW to linia diagnostyczna a np w Blaupunkcie może być 3. subwoofer out. czyli też musisz odłączyć
agrala,
większość blaupunktów ma w 1 gala więc raczej nie musi odpinać
Wróć do „Elektryka”
