Cześć, mam pytanie odnośnie demontażu rozrusznika. Odrazu na wstępie napisze że szukałem i nigdzie nie mogłem znaleźć dlatego piszę.
Powiedzcie mi dlaczego jak odkręciłem 3 śruby wokół rozrusznika to przy okazji odkręciłem silnik od łapy???
Czy w ten sposób się wyciąga rozrusznik, czy ja coś pomyliłem.
Silnik 1.8 na gaźniku Pierburga.
Demontaż rozrusznika 1.8
KuRcZaKjaS
podkładasz podnośnik pod skrzynie biegów i masz wszystko pod kontrola.
Ostatnio zmieniony pn lis 26, 2012 16:24 przez KuRcZaKjaS, łącznie zmieniany 1 raz.
- Paweł Marek
teraz silnik ci opadł, podłóż podnośnik w okolicy łączenia skrzyni z silnikiem i podnieś silnik aż trafisz śrubami rozrusznika w otwory, trzeba się czasem trochę silnikiem naszarpać po paru próbach się uda. Możesz też po podparciu silnika odkręcić poduszkę przednią to jedna śruba zamontować spokojnie rozrusznik bez szarpania się z nim i dopiero wtedy zakręcać poduszkę - każda metoda dobra
