Czy to rozrusznik??
KuRcZaKjaS
Czy to rozrusznik??
Post autor: KuRcZaKjaS » śr lis 21, 2012 21:09
Witam,
Panowie nie wiem jak to opisać. Mam straszne problemy z kręceniem auta. Jak rozrusznik przekręci silnikiem to pali ładnie ale te kręcenie to ledwo ledwo. A jak się pokręce po mieście to już woglę z duszą na ramieniu czy przekręci. Aku jest naładowany (12,5V- miernikiem) łądowanie też jest (14,5- nowy regulator i naprawa wzbudzenia). A rozrusznik kręci ze strasznym oporem?? Czy możliwe że pada?? Po czym wogle poznać że pada i czy można naprawić samemu. Po odpaleniu sic nie słychać z rozrusznika. Auto to golf 2 1.6td 1V
P.S. nie wiem czy to dobry dział ale w końcu to elektryka auta .
Aligator30
Czy to rozrusznik??
Post autor: Aligator30 » śr lis 21, 2012 21:50
podjedz do serwisu gdzie sprzedają akumulatory zrób jego pomiar (miernik z opornicą)
jak aku sie okaże dobry to rozrusznik do przeglądu tulejki, szczotki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=149224" onclick="window.open(this.href);return false;
Robsonnnn
Czy to rozrusznik??
Post autor: Robsonnnn » czw lis 22, 2012 15:56
Rowniez bym wymienil tulejki i szczotki. Lub po prostu kup ze szrotu inny
KuRcZaKjaS
Czy to rozrusznik??
Post autor: KuRcZaKjaS » czw lis 22, 2012 17:09
Tak myślałem żeby inny kupić ze szrota ale i tak w tedy te tulejki trzeba by wymienić prawda?? Troche poczytałem o tym ciężkim odpalaniu i w jednym z postów było by nie grzac świec za długo (ja zwykle robiłem to 2, 3 razy bo już niedomagają) i o dziwo auto odpala w miarę normalnie oczywiście nie na wszystkich garach (świece do wymiany) ale zimny odpalił prawie bez problemów tzn. lepiej. Czy wymiana świec załatwi wszystko ?? A dodam że po 8 godzinach w temperaturze 4 stopni C auto odpaliło bez przyśpieszacza (ssania) zwykle odpalałem z i było dużo gorzej.
maniek23
Czy to rozrusznik??
Post autor: maniek23 » czw lis 22, 2012 18:40
Witam mam pytanie aktualnie jeżdżę golfem 2 cl lecz nabyłem, gti 1.8 8v i mam problem do poniedziałku zapalał jeździł aż do momentu gdy go odpalałem zapalił i z gasł powtórzyłem próbę odpalenia lecz nic sie nie dzieje.Jak narazie wymieniłem stacyjkę i nic nadal obiaw jest takin jak by rozrusznik nie dostawał napięcia bo podpiołem drugi do kabli i po przekręceniu kluczyka w pozycję zapłonu nic się nie dzieje więc jak by koledzy mogli jakiś pomysł podrzucić co to może być to będe wdzięczny pozdrawiam
Paweł Marek
Czy to rozrusznik??
Post autor: Paweł Marek » czw lis 22, 2012 19:08
do rozrusznika dochodzi kabel od stacyjki oraz gruby kabel od plusa z aku. Wrzuć na luz kawałkiem kabelka podaj prąd z kabla grubego na styk kabla cienkiego od rozrusznika, ma się uruchomić - i to jest prosty test który wyjaśnia czy rozrusznik jest zepsuty czy stacyjka nie podaje na niego prądu
maniek23
Czy to rozrusznik??
Post autor: maniek23 » czw lis 22, 2012 21:16
ok dzięki wielkie sprawdze jutro
maniek23
Czy to rozrusznik??
Post autor: maniek23 » sob lis 24, 2012 16:17
Chciałem podziękować za porade koledze (Paweł Marek ) jednak była to wina rozrusznika poprostu się skończył dzięki wielkie pozdrawiam
Wróć do „Elektryka”
