[mk4] Separator / Wzmacniacz Antenowy
Nie mogę.
A z tego co wiem to aby radio zapamiętało ustawienia to wystarczy zamienić dwa kabelki z czym nie ma problemu gdyż są na takie "złączki".
Czary..
Poprawiłem izolacje wszystkich poplątanych kabli i radio odbiera teraz elegancko ;dd
Nie wiem jak tego dokonałem ale LUBIĘ TO :>
Więc separator na razie nie potrzebny ;p
U mnie jak założyłem separator to radio zaczęło grać o niebo lepiej.
Mam pytanie co do separatora.. Trochę odkopię, ale czy do mk4 przy długim radiu jakis Pioneer deh-3300ub wejdzie wtyk prosty czy koniecznie trzeba to kolanko? Nie mam jak zmierzyc, a może ktoś już próbował takiego rozwiązania?
Pozdrawiam i prosze o odpowiedź.
Chodzi o to czy taki:
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 42093.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub taki:
http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 96518.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lub taki:
Ten drugi: http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 96518.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zasilanie masz na grubym czerwonym przewodzie* bo kable to się w ziemię zakopuje
Re: [mk4] Separator / Wzmacniacz Antenowy
arek607 pisze:Ten drugi: http://allegro.pl/wzmacniacz-separator- ... 96518.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Zmiesci sie tam z tyłu prosty wtyk?
Zmieści się. Wyjmujesz przejściówkę którą masz teraz i wkładasz zamiast tego separator.
No to popełniłem błąd, bo zanim uzyskałem tu odpowiedź kupiłem już wtyk ten z kolankiem z obawy, że z tyłu zabraknie miejsca i nie będę mógł dopchnąć radia do końca;/ A szkoda, bo bardzo zależało mi na zastosowaniu tego bez przejściówek, gdyż ta przejściówka jest zawsze o wiele mniej pewna;/
No cóż, przyjdzie i zobaczę co będzie
W takim razie kolanko założysz na przejściówkę wyjdzie na to samo tylko tak jak napisałeś
Noxi pisze:gdyż ta przejściówka jest zawsze o wiele mniej pewna;/
