nie działa dmuchawa
bodzio34
nie działa dmuchawa
Post autor: bodzio34 » wt paź 09, 2012 19:49
witam nie działa mi dmuchawa na wszystkich biegach tzn na 1,2,3,a na 4 działa co może byc przyczyną i jak ją usunąc pozdrawiam :-x
norek111
nie działa dmuchawa
Post autor: norek111 » wt paź 09, 2012 21:18
opornica padła
doggie
Silnik: TSI
nie działa dmuchawa
Post autor: doggie » wt paź 09, 2012 21:38
bodzio34, a wcześniej działała, bezpiecznik sprawdzony? Wtyczka sprawdzona? Do dmuchawy dostajesz się od strony filtra kabinowego czyli nad nogami pasażera pod schowkiem, wpierw trzeba wyjąć tę matę
bodzio34
nie działa dmuchawa
Post autor: bodzio34 » pt paź 12, 2012 08:04
strzał w dziesiątkę dzieki serdeczne pozdrawiam
lipekx
nie działa dmuchawa
Post autor: lipekx » pn paź 29, 2012 00:16
Skoro temat nie zamknięty pozwolę sobie podzielić się pomysłem jak zaoszczędzić przy naprawie bezpiecznika termicznego
od dmuchawy w trójce. Otóż zamiast wydawać pieniążki na cały układ, wycinamy z płytki przepalony bezpiecznik i (uwaga)
nie wlutowujemy nowego ( gdyż wiadomym jest, że ten odpadnie), a mocujemy go za pomocą kostek do skręcania przewodów w instalacji domowej. Dzięki temu naprawa kosztuje nas 6 zł przy założeniu, że kostki do skręcania mamy w domu.
Paweł Marek
nie działa dmuchawa
Post autor: Paweł Marek » pn paź 29, 2012 00:34
lipekx, porada byłaby rewelacyjna gdyby nie to że od dawna jest ten sposób opisany na forum.
Wróć do „Elektryka”
