kreci kreci nie odpala / bora
przez chwile.bylo dobrze i znow mam problem ze swoim autem.... Dzisiaj jade do pracy, ruszylem wyjechalem z ronda 2 bieg, przebijam na 3 ujechalem jakies 200m silnik zgasl kontrolka oleju, na kompie STOP i znow krece i nie odpala... Wylczylem zaplon poczekam 10 min wszystko wrocilo do normy. Dzisiaj bede mial kabel to zobaczymy co pokaze komp. Juz mi rece opadaja.Ma ktos pmysly co to moze byc?
golf ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=193445
bora ---> http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=377225
po pracy wróciłem autem do domu (wróciło o własnych siłach) bez problemu. Pożyczyłem kabel i prześwietlając następujące bloki napotkałem się na takie błędy:
16955- Pedał/ włącznik lampy stop- złe działanie <---- niedawno spaliły mi się żarówki pewnie strad ten błąd
1314- Przekładnia- włącznik zakresu przekładni (TR) > przewody, wtyki, czujnik TFT <---- nie mam pojęcia co do jest
1176- Klucz (słaby sygnał) <---- kilka razy po odpaleniu silnika mrugała kontrolka immo po zgaszeniu i ponownym odpaleniu wszystko działało
1314- Szyna danych CAN > sterownik silnika (ECM) brak połączenia <----- nie mam pojęcia gdzie tego szukać.
wymienione wyżej błędy skasowałem i auto już nie odpala... rozrusznik kreci i brak reakcji ze strony silnika.
auto postało 2h i odpala normalnie... jakieś logiczne wytłumaczenie??
Sata pisze:Edytuj posty, nie piszemy jeden pod drugim!
problem rozwiązany zimne luty na przekaźniku komputer nie widział silnika. Dzieki wszystkim za podpowiedzi.
