Samo otwierające się szyby przy otwieraniu auta
- Waqa
Panowie według mnie pletwa nie będzie rozwiązaniem problemu. Przecież autor nic nie pisze ze kluczyk się blokuje w momencie otwierania/zamykania, a jak już by się coś blokowało to winę za to ponosiła by sama wkładka z zapadkami (w co wątpię). Po drugie przy otwieraniu pilotem problemu by nie było. Proponuje podpięcie vaga i diagnostykę komfortu, może coś podpowie.
kolega tak miał niepamientam czy dokładnie to samo szyby się same opuszczały wkładka (płetwa działa poprzez sprężyne kluczyk ci odbije a płetwa zostaje )
jak wykręcisz wkładke to możesz sprawdzić płaskim śrunokrętem jak zamek działa
- Waqa
a jak wytłumaczysz, ze po otwarciu pilotem jest to samo? Sytuacja przedstawiona przez w_goga oczywiście jest możliwa. RBQ, a próbowałeś z drzwi pasażera? myślę z dwoma zamkami taki sam problem jest chyba mało prawdopodobny
Od strony pasażera nie próbowałem otwierać auta kluczykiem. Przy najbliższej okazji spróbuje.
Lepiej z mądrym zgubić, niż z głupim znaleźć
Próbowałem dziś otworzyć auto kluczykiem od strony pasażera i szyby nadal się przy otieraniu opuszczają na dół.
Panowie i Panie czy nikt mi w moim problemie nie pomoże ani żadnej rady już nie da ?
czy podpiąłeś auto pod vaga ( moduł komfortu 46) jakie błędy wyskoczyły?
żadnych blędów nie widzi
witam ja mam ten sam problem gdy otwieram golfa to otwierają mi sie wszystkie szyby,wymieniłem zamek i nadal to samo ,po wyjęciu wkładki i przekręcanie zamka śrubokrętem tez sie otwierają szyby ,ostatnio nawet jak trzasnąłem drzwiami tez sie szyby opuściły ,pomocy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 79 gości
