Golf IV rozkodowany kluczyk
partas
Post autor: partas » ndz wrz 16, 2012 22:13
Mam mały problem, nie działa mi pilot, myślałem że wystarczy wymienić baterie i tak to zrobiłem, ale pilot jest rozkodowany. Czytałem w innym temacie jak to zrobić, ale w tym problem, że mam tylko jeden kluczyk. Jak go zakodować? Kluczyk widoczny na zdjęciu. Obrazek
Moje MK4 : http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=506073" onclick="window.open(this.href);return false;
przemas15
Post autor: przemas15 » pn wrz 17, 2012 20:55
http://translate.google.pl/translate?hl ... ching.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pierwsza procedura działa , robiłem na takim samym pilocie jak pokazujesz
sidewind76
Post autor: sidewind76 » pn wrz 17, 2012 22:14
http://images34.fotosik.pl/420/bea46d77a8705331gen.jpg" onclick="window.open(this.href);return false; nalezy tylko pamietać
aby usunąć klucze najpierw z pamięci
Od nieba dzieli nas tylko 9 milimetrów... :)
Waqa
Post autor: Waqa » wt wrz 18, 2012 14:38
partas a który masz rok auta? bodajże po czerwcu '99 można zakodować kluczyk mechanicznie tzn jeden kluczyk w stacyjkę i na zapłon, drugi w zamek drzwi kierowcy (w Twoim przypadku należałoby wyjąc wkładkę i śrubokrętem zastąpić drugi kluczyk) otwierasz centralny mechanicznie, potem zamykasz mechanicznie i otwierasz pilotem. i powinno działać. oczywiście cala procedurę znajdziesz na forum, bo nie znam jej na pamieć. Sam osobiście kodowałem w ten sposób kluczyki w passku 2000r (tez jeden kluczyk) i działa.
Ważne: zamek kierowcy musi byc sprawny w 100% tzn. dawać sygnał o przekręconym kluczyku do modułu, inaczej będzie lipa i zostaje Ci naprawa zamka lub próba kodowania przez VAG'a.
partas
Post autor: partas » wt wrz 18, 2012 22:07
Byłem dziś w salonie zapytać z ciekawości ile chcą za kodowanie pilota, powiedzieli że 100 zł,chyba ze jest pilot zepsuty to 470 za wymiane
partas
Post autor: partas » wt wrz 18, 2012 22:16
Dzięki za pomoc panowie
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 47 gości
