2 Przewody od klimy idące do ECU
misio127
Post autor: misio127 » śr wrz 12, 2012 22:23
Witam, zainstalowałem ostatnio klimę w golfie III silnik 1.9 TDI 1Z, dawcą był golf III 1.9 TDI AHU, Przeszczepiłem całą instalację klimy do auta, jednak dwa przewody prowadziły pod ECU. Pytanie moje takie jest, czy numery pinów dla ECU z silnikiem AHU będą ttakie same jak dla ECU z 1Z, jeżeli są inne to prosiłbym o jakiekolwiek wskazówki jak ten problem rozwiązać, Kolory kabli idących do ECU to zielony i brązowo-szary, jeden idzie ze skrzynki bezpieczników.
viewtopic.php?f=88&t=425738
Sprzedam Tunel Vento, mocowanie tunelu USA:->do niewielkiej negocjacji;)
viewtopic.php?f=119&t=480099&p=5770716& ... l#p5770716
jeryk10
Post autor: jeryk10 » ndz wrz 16, 2012 13:41
Dla 1Z i AHU piny do klimy są te same pin 37 zielony pin 28 brązowo szary
misio127
Post autor: misio127 » ndz wrz 16, 2012 16:00
Dzięki wielkie za pomoc, czekałem na nią kilka dni, Pozdro
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 51 gości
