kontrolka wody cały czas miga
Lipek81
Post autor: Lipek81 » czw sie 16, 2012 22:39
Heh, to na próbę wystarczy po prostu odpiąć wtyczkę i zewrzeć w niej piny. Tylko Nadal nie wiadomo, czy tam jest zbiornik z czujnikiem, czy bez.
agrala pisze:Lipek81, raczej wina w elektronice bo ta kontrolka miga jak sie woda gotuje. Gdyby cos nie laczylo w liczniku to ta kontrolka nie powinna sie zapalac
- tzn nie zrozumiałeś mnie chyba. W mk2 jest tak, że licznik ma folię z tyłu. Pod ta folią jest elektronika, a na tej folii jest gniazdo do podłączenia wtyczki licznika która idzie z instalacji samochodu. Folia i elektronika też połączona jest wtyczką i gniazdem. Jeżeli coś na tych gniazdach nie łączy, to lampka tez będzie się zapalała (bo ona reaguje na przerwę w obwodzie). Oczywiście, jeżeli w tych miejscach jest wszystko ok, to pozostaje tylko elektronika.
M@XIMUS
jetta A2 i golf MK4 rules
Post autor: M@XIMUS » czw sie 16, 2012 22:57
no raczej zbiornik bez czujnika taki okrągły jest i licznik na 99% bo podczas zapalonego auta przełączałem liczniki i na jednym mrygało a na drugim nie więc w połowie naszej dyskusji przeszliśmy na temat co może w liczniku być popsute
czekam na diody do licznika i jak dotrą to odrazu biorę się do wykręcania i sprawdzania czy gdzieś nie ma przejścia obym znalazł jakaś przerwaną scieżkę i udało się to polutowac :banghead:
VR6-->drze się nie do wytrzymania, w ogóle nie jedzie, trzepie, a jeźdzę jak *#cenzura#*, cała wypłata na benę w jedną noc
gajos7772
Post autor: gajos7772 » pt sie 17, 2012 01:52
a nie lepiej kupić nowy licznik?
Only VW
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » pt sie 17, 2012 04:29
a co jesli kolejny tez bedzie miał scierzki wypalone?
marko125-90
Post autor: marko125-90 » ndz sty 12, 2014 20:36
Witam!
I jak? Udało się naprawić licznik? Bo mam podobny problem. Wskazówka dochodzi do pionu i zaczyna migać dioda temperatury. Opadnie lekko i przestaje migać. Stawiam, że też coś z licznikiem nie tak.
M@XIMUS
Post autor: M@XIMUS » wt sty 14, 2014 17:21
marko125-90, jak nie masz czujnika płynu to podaj masę na pin który za to odpowiada chyba 8 ? niepamiętam
gratka
Post autor: gratka » pn maja 12, 2014 07:29
Witam mam to samo po pracy sprubuje podrapac te druty :pub:
Radzio0018
Post autor: Radzio0018 » pn maja 12, 2014 09:37
Ktoś kiedyś pisał , że wystarczy podać masę na pin 2 jeżeli się nie mylę , ale to chyba jest bardziej "oszukanie licznika" niż naprawa . Jednak zawsze coś .
gratka
Post autor: gratka » wt maja 13, 2014 07:01
Witam i dalej lipa wczoraj jak po pszejechaniu 10 km syanełem to w zbiorniczku było za mło plynu ale jak odkreciłem korek zasało powietsze i stan wrucił ??niewiem co szukac dolałem troche płynu ale rano znowu mi to zrbił gdzie ginie płyn POMOCY?
gratka
Post autor: gratka » śr maja 14, 2014 07:45
Witam ogarnełem to podrapałem te druty dolałem troche płynu wyzej maximum ,odpowietrzyłem układ i narazie jest git ,tylko pytanie gdzie ten płyn wybył jak nigdzie nie wyleciał? :bajer:
Wróć do „Elektryka”
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
